Вой двигла при определенных оборотах около 1100 и 1600
Сообщение GLUK » 10 ноя 2009, 20:01
а если ехать допустим минут десять на 1600 он все десять минут рычать будет?
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу!
(В Тихом океане - да космической станцией!)
GLUK
Сообщение SSD » 10 ноя 2009, 23:17
GLUK писал(а):а если ехать допустим минут десять на 1600 он все десять минут рычать будет?
Ну,так долго я не издевался, а вдруг что серьезное..
Но,пару минут сидел на месте,держал обороты - рычит..
Я блин в шоке, почему именно на конкретных цифирях.. :?:
2л. AVH автомат
SSD
Сообщение rmn » 10 ноя 2009, 23:41
Имхо, завывания и прочие шумы движка лучше дать послушать рукастым и опытным мотористам. А то так можно долго гадать.
Сообщение GLUK » 11 ноя 2009, 09:57
rmn писал(а):Имхо, завывания и прочие шумы движка лучше дать послушать рукастым и опытным мотористам. А то так можно долго гадать.
+1
GLUK
Сообщение Shi » 11 ноя 2009, 11:11
То что гудит подшипник- к годалке не ходи. Остается определить какой. Я бы сначала снял ручейковый ремень и послушал работающий двигатель без него. Если воя нет, то гудит что-то запитанное от ручейкового ремня. Можно попробовать самому определить: попеременно вращая рукой всё крутящееся. Воющий подшипник будет вращаться не так как нормальный со смазкой.
Поимел девять японок и одного немца.....Немец не понравился.
Shi
Машина: Каптива 2,2D AT 2013
Сообщение GLUK » 11 ноя 2009, 11:15
Shi писал(а):Я бы сначала снял ручейковый ремень и послушал работающий двигатель без него. Если воя нет, то гудит что-то запитанное от ручейкового ремня.
+5))))
GLUK
Сообщение Mazej » 11 ноя 2009, 11:23
Shi речь идет про поликлиновый ремень, генератор гур? )
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение GLUK » 11 ноя 2009, 11:35
Mazej писал(а):Shi речь идет про поликлиновый ремень, генератор гур?
ну однозначно о нем! :D
GLUK
Сообщение Shi » 11 ноя 2009, 11:36
Mazej писал(а):Shi речь идет про поликлиновый ремень, генератор гур? )
Ну да, я по-старинке называю его ручейковым. Я таким образом определил уже кончавшийся подшипник натяжного ролика.
Эх, по-хорошему вспоминаю, свои предыдущие праворульные авто. Хоть и стояли на некоторых движках по два ручейковых ремня, но такая конструкция позволяет легче диагностировать неисправность и исключить вращение некоторых агрегатов за ненадобностью, например зимой снимался ремень с компрессора кондея.
Shi
Сообщение GLUK » 11 ноя 2009, 11:42
у меня вот вой от левого колеса - слабенький но слышно!
появился после установки зимних колес(с другими дисками)!
хочу колеса местами поменять - все руки не доходят! благо они симметричные!
просто там еще пыльник гранаты внешней немного порван - вот думаю не она ли!
на днях менять буду смазки набью, а там посмотрим!
сори за оф топ! :D
GLUK
Сообщение Shi » 11 ноя 2009, 11:47
GLUK писал(а):у меня вот вой от левого колеса - слабенький но слышно!
сори за оф топ! :D
Пыльник, точнее ШРУС, ни при чем. Если он крякается- появляется хруст на малых скоростях на поворотах (в любую сторону).
Если вой от левого колеса- подозрение на подшипник ступицы.
Shi
Сообщение GLUK » 11 ноя 2009, 13:51
Shi писал(а):Пыльник, точнее ШРУС, ни при чем. Если он крякается- появляется хруст на малых скоростях на поворотах (в любую сторону).
полностью согласен - это не шрус!
Shi писал(а):подозрение на подшипник ступицы.
ну появилось то после смены колес! думаю дело в диске!
GLUK
Сообщение Shi » 11 ноя 2009, 14:21
GLUK писал(а):... думаю дело в диске!
Диска какого? Тормозного или колесного? Как-то не представляется причина гула ни от одного и от другого.
Shi
Сообщение GLUK » 11 ноя 2009, 14:50
от колесного! от резины! может он кривой! хотя когда балансировал ничего подобного не обнаружил! хотя может и не смотрел!
GLUK
Сообщение GolfStream » 13 ноя 2009, 23:11
А если не вой, а как шелест, и тоже на малых оборотах при прогреве и в течение нескольких минут поездки. Снизу пшикали ВД-шкой на ремень - сразу пропадает, но потом, спустя минуту - две, снова. :?
Что это? Неизбежность? Ремень ещё мало походил! Состояние в норме.
GolfStream
Машина: VW Jetta
