Срочно!!!! Педаль сцепления не выжимаеться полностью, гольф
Сообщение Андрей1983 » 18 окт 2009, 20:33
Досада,потратил пять часов времени что бы узнать что это не подшибник ((((
Завтра поеду заказывать сцепление в сборе!!! Скорее всего это карзинка!!!
Андрей1983
Сообщение Андрей1983 » 28 окт 2009, 21:20
Мля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(
Дождался сцепления в сборе,поехал встал в очередь в сервисе!!! Купил кучу запчастей ещё,поменяли сцепление!!!! С работой вышло 12000р !!!
Забрал машину
На что я сразу обратил внимание по другому стали включаться передачи,на мой взгляд хуже!!!! Сцепление идеальное!!!!
Поехал по делам в другой город!!! И через киломметров 40 опять та же картина!!! Я взвыл от горя ((((((((
Я поменял сцепление в сборе роме подшибника и штока это единственное на что я сейчас могу грешить!!!!
Кто ни то ПОМАГИТЕ!!!!!
Андрей1983
Сообщение rmn » 28 окт 2009, 21:33
выжимной копейки стоит и меняется просто, попробуй и его замахнуть.
Сообщение Андрей1983 » 28 окт 2009, 21:40
Да я знаю,я уже по катологу смотрел!!! Но вот я всю голову изломал как он может на это влиять!!!! Я сам просто смотрел там заедать нечему,а старое сцепление впринцепе отличное,только вот чашачка с углублением,вот именно это углубление с маленькой вмятиной!!!! :o
Андрей1983
Сообщение Андрей1983 » 28 окт 2009, 21:53
Подскажите есчё
Шток можно поменять от туда же где выжимной стоит???
Андрей1983
Сообщение Leon 45 » 28 окт 2009, 22:00
Я у себя на АХР 1.4 2000 г.в.ничего не видел, напоминающее о гидравлике сцепления (цилиндры бачек, шланги). Может быть трос?
Пока проблем нет, поэтому не запаривался
Leon 45
Сообщение Андрей1983 » 28 окт 2009, 22:06
Не у меня 1.4 АРЕ,стоят два целиндра главный и рабочий
А спрашиваю я про шток который после выжимного подшибника стоит http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=14802B8E
Андрей1983
Сообщение rmn » 28 окт 2009, 22:16
Leon 45
вроде у всех гидравлика. Когда впервые увидел резиновый шланг, который к сцеплению (точнее, к выжимному) идёт, тоже думал, что тросик внутри. :)
Сообщение Андрей1983 » 28 окт 2009, 22:19
По точнее вопрос поставлю и спать пойду!!!!
Можно ли поменять выжимной шток(вал) не снимая коробки!!!! И как это сделать!!!
Подскажите
Андрей1983
Сообщение rmn » 28 окт 2009, 22:32
Андрей1983
я не снимал, так что хз :) если хватит места, то шток (толкатель) можно извлечь. На месте увидите.
Сообщение Glyma » 29 окт 2009, 19:22
Андрей1983
андрюша, у меня была такая же проблема-ВЫЖИМНОЙ И ШТОК сцепления, который идет на АПЕ через всю коробку, смотри у себя эту проблему
Сообщение Андрей1983 » 29 окт 2009, 19:39
glyma писал(а):Андрей1983
Земляк не поверишь поменял всё кроме штока!!! Я уже мне кажется все втулки на переключение передач разматал!!!! ((((((
Вот буду шток заказывать!!!! В наличии нет не у кого!!!!!
Андрей1983
Сообщение Андрей1983 » 29 окт 2009, 19:41
Сегодня кстати поменял выжимной,всё собрал,опа всё работает отлично,я обрадовался,урра
Только проехал немного опа вот тебе,опять тоже самое!!!! Быстрее бы шток купить!!! Я уже устройство этогго сцепления знаю на изусть ))))
Андрей1983
Сообщение faplok » 29 окт 2009, 21:00
У меня была похожая проблема, только как обычно всех послушал и купил сцепление а окозалось что вилка лопнула и небыло выжома выжимного подшипника, но у меня скорости не включались, посмотри вдруг треснула и уперается куда нибуть.
faplok
Сообщение Андрей1983 » 29 окт 2009, 22:04
Какая вилка??????????
У нас нет вилки,двигатель1.4
Там подшибник шток и чаша выжимная
А так я всё уже пересмотрел
Но как я понял куда дешевле разобрать выяснить причину а потом менять именно ту деталь которая износилась!!!!
А болшенство сразу сцепление в сборе!!!! :!:
Андрей1983
