Ребят, какое масло заливаете в двигатель!
Re: Ребят, какое масло заливаете в двигатель!
Сообщение Ярославна » 30 июн 2013, 12:59
Влад, с выбором масла по SAE, ACEA и API более-менее понятно, но какое лучше выбрать масло по вязкости HTHS при 150°C ? И не могли бы вы подсказать мне, на какое щелочное число лучше ориентироваться в выборе моторного масла?
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 30 июн 2013, 14:23
при 150 * - HTHS ≥ 2.9 и выше - износ деталей двигателя меньше! Если Ваш производитель рекомендует наряду с 0W-20, вязкость 5W-30 — то эта вязкость будет предпочтительнее. Производитель предусмотрел все варианты масел при тех или иных нагрузках,выбирать из того что рекомондовано. при 150 * это 0-20 или 5-30 с допусками соответственно.Щелочное число 8-9 , по тестам побеждает Шелл ультра хеликс 5-30 , при долговременной эксплуатации щелочное число падает по минимуму , А так бы я не замарачивался)))
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Metronom » 09 июл 2013, 00:32
Скажите пожалуйста чем отличается масло Castrol 10w -40 Magnatec полусинтетика от Castrol 10w -40 GTX полусинтетика.
Всем Спасибо!
Metronom
Машина: Golf IV Variant TDI 1.9 ALH
Сообщение Alexi » 07 авг 2013, 11:37
Форумчане, заливаю MOTUL 6100 synergy+ SAE 10W40.
Зимой на таком масле дубеет мотор, тяжело. Хотелось бы что-то пожиже, но гольф подъедает масло..колпачки меняны, не помогло. Кольца наверно. Порекомендуйте масло чуть пожиже на зиму и, если оно будет жиже чем нынешнее, будет ли жор масла больше??
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 09 авг 2013, 14:22
10-40 на этот автомобиль ваще не катит,только в случае спастись от жора масла...а так гробите движок на нем...
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение booblik » 09 авг 2013, 16:48
VLAD.RU.85@MAIL.RU писал(а):а так гробите движок на нем...
:shock: :shock:
а что это значит ... Чем 10-40 не угодил?
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 09 авг 2013, 17:14
у 10-40 толщина пленки толще чем например у 5-30 или 0-40 и.т.д. Зазоры в парах трения ,вот и представь если толщина пленки больше зазора, двигатель быстрее греется и увеличивается износ. Производительность двигателя снижается . Для каждого двигателя производители автомобилей подбирают самое подходящее масло для каждого конкретного движка. Лей минимум 5-30 , а лучше 0-30 или 0-40 и через несколько тысяч км сам почувствуешь как двиган станет легче крутиться,возможно придется жертвовать расходом масла но это лучше чем гробить на 10-40. Лей Мотюль специфик 8100 5-30, не лей не мобил ни кастрол - много подделок..
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение booblik » 09 авг 2013, 18:30
вроде как первая величина это при морозе вязкость.
А рабочая температура - эта вторая - чем она выше - тем толще пленка, то есть на 30 она вроде как тоньше чем на 40, а на 50 она еще выше. Именно поэтому для исправления давления увеличивают число масла.
Помойму тут какое то недоразумение :) я лично никакого 5-30 никогда лить не буду - ибо оно только для снижения расхода топлива - потому что движку легче крутиться
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 10 авг 2013, 08:26
Из рекомендованных автопроизводителем масел 10-40 близко нет... если ты масло подбираешь по температурным характеристикам , :D можешь лить ... для исправления давления надо менять масляный насос как одна из причин,и ставить хороший масляный фильтр,а не менять числа масла)))) число масла обычно меняют когда жрет вот и все...можешь почитать на досуге...http://avtomaslo.info/vyazkost-motornog ... /index.php
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Егорка161 » 10 авг 2013, 15:20
После долгих раздумий и консультаций залил NESTE CITY PRO W LONGLIFE III 5W-30. Вроде финское и по допускам подходит.
Егорка161
Машина: Golf Variant 1,9 TDI AXR 2002г
Сообщение Sinner84 » 10 авг 2013, 17:44
Из рекомендаций производителя:
-25 +25 град 10W-30
-20 +35 10W-40
-30 +35 5W-40
-35 +30 0W-40
Данные для мотора 1.4. Таким образом заливать 5W-30 считаю не верным решением. Сэкономив 5л топлива можно хорошо сократить жизнь мотора.
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Сообщение booblik » 11 авг 2013, 20:02
VLAD.RU.85@MAIL.RU писал(а):можешь почитать на досуге..
я на досуге читаю что-то типа этого http://www.ab-engine.ru/phpbb/ а не популистские статейки :oops:
льют ребята всем двигателям одно и тоже масло и в ус не дуют.
VLAD.RU.85@MAIL.RU писал(а):для исправления давления надо менять масляный насос как одна из причин,и ставить хороший масляный фильтр,а не менять числа масла))))
так можно "клиента" в сервисе разводить, тут это не к чему?
есть разные типы маслонасосов, разные типа гидрокомпенсаторов, есть проблемы из-за конструктива двигателя, и ездить на 0-40, только потому что так оффициал прописал, это уж увольте. валы наверху мне менять хочется как можно позже, так что пусть крутятся в максимальной пленке.
а всякое - ездить на сказанном инженерами масле, ставить только оригинальные запчасти и только у оффициалов. известная всем точка зрения.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Alexi » 12 авг 2013, 10:39
VLAD.RU.85@MAIL.RU писал(а):10-40 на этот автомобиль ваще не катит,только в случае спастись от жора масла...а так гробите движок на нем...
Мой Гольф и на нём прекрасно его жрёт )) Смех конечно ни к месту.
Motul "говорит":
Best 8100 X-cess 5W-40
Better 6100 Synergie+ 10W-40
Допуски вроде те же, что и на synergy+ (VW 502 00, 505 00).
Как полагаете, если попробовать уйти на 8100, жрать больше будет?
Alexi
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 12 авг 2013, 17:01
:lol: Не знаю где ты нашел эти рекомендации по маслу :lol: , у меня 5-30 и 0-40 рекомендованное заводом . Прочность пленки от толщины не зависит если что.. Каждый льет то что ему кажется правильным , так что лей 10-40 и в ус не дуй :lol:
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Sinner84 » 12 авг 2013, 22:42
VLAD.RU.85@MAIL.RU писал(а)::lol: Не знаю где ты нашел эти рекомендации по маслу :
Я рекомендации привел из книги по эксплуатации 1.4 (1997-2005). Откуда у тебя информация? Я бы (не на халяву) выбрал 5W-40(лучше зимой). Чем 5W-30 лучше?
Sinner84
