GOLF 4 1.9 ALH не заводится
Сообщение Pansasha » 10 окт 2012, 11:46
помогите! машина не заводится после того как постоит ночь ну или часа 3 4! стартер крутит но не схватывает на буксир аводится сразу и потом на горячую с пол оборота
Pansasha
Машина: VW GOLF 4 1.9 TDI
Re: GOLF 4 1.9 ALH не заводится
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2012, 14:52
Нужно проверить свечи и питание их, потом ДТОЖ, хорошо (быстро) ли крутит стартер???, возможно проблема в АКБ, так же возможно села компрессия
Сообщение Pansasha » 10 окт 2012, 16:29
питание на свечи не идёт проверял и индикатор тухнет сразу но я думал они работают при определённой температуре! ДТОЖ это что? датчик охлаждающей жидкости? а про компрессию такой вопросЮ может она пропасть если я не во время поменял масл и уже накатал на нём линих тысячи 4
и кода кручу стартером секунды 3 включается вентилятор на радиаторе
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2012, 17:37
ДТОЖ - да это датчик температуры охлаждающей жидкости, нужно проверить корректно ли он отрабатывает. Попробуйте подать питание на свечи на прямую перед запуском, возможно здесь проблема. На холодный двигатель всегда подается питание на свечи с небольшой разницей во времени(в зависимости от температуры от двух до 8 секунд, перед пуском), но по любому даже после пуска, питание продолжает подаваться еще порядка одной минуты.
Компрессия из-за масла пропасть не может.
Сообщение Pansasha » 10 окт 2012, 17:39
а как питание на них подать? с акб? и как дтож проверить? на компьютере? спасибо
и почему включается вентелятор когда кручу стартером
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2012, 17:53
Вентилятор крутится от того, что "мозг" не понимает, что творится с температурой двигателя.....думаю так, но начал бы по любому с подачи 12 вольт на свечки перед запуском. То есть берем провод, соединяем с + АКБ, а другой конец к любой из свечей и садимся и заводим...если сразу завелась, то выходим и отсоединяем и причина значит здесь.
Сообщение Pansasha » 10 окт 2012, 17:59
понял! а провод прям на свечу? на лдну любую? а остальные?
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2012, 18:22
На сколько помню они все запараллелены, поэтому достаточно будет кинуть провод только на одну. Только хотел себя поправить, в начале на свечу и только потом на АКБ.
А что вы в своей подписи не напишите какого года, какие буквы у двигателя....вот у меня все понятно и никаких лишних вопросов.
Проверьте предохранитель 34.
Сообщение Pansasha » 10 окт 2012, 18:33
а с них колпачки со всех снять?
год 1999 буквы ALH ! но по вину бьётся как 2000 год
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2012, 18:38
Зачем их снимать, по ним свечи запитываются. :(
Проверьте предохранитель 34 и Предохранитель -2- (30) в блоке предохранителей возле АКБ на 50 ампер.
Сообщение Pansasha » 10 окт 2012, 18:42
а как питание на другие пойдёт если я с одной сниму калпачёк накину на неё плюс или я не так думаю объясните
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2012, 18:45
А надо сверху надеть и колпачок :) Можно еще выдернуть реле свечек и вместо него воткнуть перемычку, но проверить есть ли там 12 вольт.
Сообщение Pansasha » 10 окт 2012, 18:47
это под акб? или где? я там не видел предохранители! извените если туплю
где у меня это реле?? вот щас даже машина постояла часа 2 вышел еле завёл с 4 раза
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2012, 19:43
Pansasha писал(а):это под акб?
Не под , а над...там предохранитель на 50 А. А 34 - в блоке предохранителей, в салоне. http://vw-golf4.5go.ru/html/14_4.htm
Реле там же где предохранители в салоне. http://vw-golf4.5go.ru/html/14_22_2.htm
Pansasha писал(а):вышел еле завёл с 4 раза
Так питание на свечки кидали???
Сообщение Pansasha » 10 окт 2012, 23:30
нет ещё утром попробую
Pansasha
