GOLF IV дымит черным и не тянет
Сообщение Dosnach » 04 июл 2012, 20:17
Здравствуйте все. Я тут новичек. Помогите советом. Гольфик у меня 2000 г.в., двигло АРЕ 1,4. Стал дымить словно заправляю его соляркой, черным таким вонючим дымом и пропала мощность, зато взлетел расход до 16,5 на сотню. Протестил ВАГовской прогой-выдал ряд болячек одна из которых была связана с ЕГРом. Почистил дроссель, поменял ЕГР (Пирбург поставил). неисправность компом больше не показывается, но дымить продолжал. Поменял сегодня все резинки с коллектора на голову, на форсунки, прочистил форсунки. полдня гонял по городу, радовался-машина не дымила, расход в р-не 9ти литров. Вечером поехал с работы-опять копоть, опять бешеный расход и потеря мощности. Протестил снова, вот что пишет (примечание: ряд 1 зонд 2. Нету этого зонда-я катализатор на выхлове выбивал, там втулка обманка и все)
Найдено 8 неисправностей
17526-Ряд 1-зонд 2 обрыв электрической цепи подогрева Р 1118-35-00
16514-Ряд 1 зонд 1 сбой в электрической цепи Р 0130-35-00
17524-Ряд 1 зонд 1 обрыв электрической цепи подогрева Р 1116-35-10 Спорадическая
16525-Ряд 1 зонд 2 сбой электрической цепи подогрева Р0140-35-00
17536-Ряд 1 адаптация смеси (под нагрузкой) переобеднение смеси в системе Р 1128-35-00
17544-Ряд 1 адаптация смеси (на холостом ходу) переобеднение смеси в системе Р 1136-35-00
18010-Напряжение питания на кл.30 напряжение слишком низкое Р 1602-35-10 Спорадическая
Готовность 10100101
Вразумите дурака в чем дело? Может что-то с зондом каким или воздух где подсасывает? Масло машинка не жрет вроде, но само масло черноватое уже, менял в конце зимы.
Dosnach
Машина: GOLF IV
Re: GOLF IV дымит черным и не тянет
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2012, 20:20
Меняем Лямбду перед катализатором. Но перед этим проверьте предохранители над АКБ и надежность у них контактов.
Сообщение Dosnach » 04 июл 2012, 20:30
Лямбду менять,которая в моторе? Или которая уже на выхлопе? Простите за вопросы, может они глупые. Я правда лох в этом деле.
Dosnach
Машина: GOLF IV
Сообщение Dosnach » 04 июл 2012, 20:32
В догонку вопрос: А предохранители на АКБ могут каким-то образом влиять на вышеперечисленые болячки? Расход, дым и пр...
Dosnach
Машина: GOLF IV
Сообщение Dosnach » 04 июл 2012, 20:38
И вообще дорогое это удовольствие поменять эту чертову Лямбду?
Dosnach
Машина: GOLF IV
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2012, 20:44
ВАГовская Лямбда удовольствие не из дешевых. Можно ставить Бошевский аналог, предохранители стоят на подогрев Лямбды и если подогрева нет, то и Лямбда не работает.
Сообщение Dosnach » 04 июл 2012, 20:47
Андрей, подскажите примерный разбег цен
Dosnach
Машина: GOLF IV
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2012, 20:51
VAG 06A 906 262 AF Лямбда-зонд --- ---
Замена производителем устаревшего артикула
VAG 1K0 998 262 D Датчик кислородный передний 1
0
7 005,35р.
1
5 997,70р.
VAG 1K0 998 262 D Датчик кислородный передний 38
5
5 772,56р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch 0 258 007 351 Датчик кислородный 46
0
3 089,18р.
Walker 250-25003 Датчик кислородный
6
14 466,69р.
Walker 250-25008 Датчик кислородный
6
14 975,19р.
Сообщение Dosnach » 04 июл 2012, 21:04
Спасибо. однако лихой разбег в цене:) От 3х до 14ти рублей... Мда... Будем ставить БОШ, ща не до жиру. Так эта лямбда, которая в моторном отсеке стоит?
Dosnach
Машина: GOLF IV
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2012, 21:09
Она стоит ПЕРЕД катализатором!!! Вторая Лямбда. стоит ПОСЛЕ катализатора!!!
Сообщение Dosnach » 04 июл 2012, 21:30
Ну зачем же так горячиться?:) Я же сказал,что полный лох в этих вопросах. Буду с утра искать эту Любду будь она не ладна. Думаю недельку еще придеться покатаься на коптилке. Жалко конечно, но без тачки не справляюсь
Dosnach
Машина: GOLF IV
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2012, 22:00
Попробуйте просто ее отсоединить. Должен быть результат.
Сообщение Dosnach » 23 июл 2012, 20:07
Спасибо большое. Поменял Лямбду, дымить перестал, расход упал. Помогло. Но стала волновать следующая пролема: машина утратила былую резвость. Как-то под настроение работает. Часто стала пропадать мощьность. Давишь вроде почти в пол, а результату мало-только глушак рычит (прогарает, менять буду) Какие могут быть варианты по моей проблеме?
Dosnach
Машина: GOLF IV
Сообщение Андрей Т. » 23 июл 2012, 20:58
Нужно:
заполнить свой профиль по моему образцу
проверить компрессию
проверить правильность установки ГРМ
проверить давление топлива и работу форсунок (визуально)
проверить мощность искры, свечи, свечные колпачки(визуально), провода(замерить сопротивление)
проверить ДМРВ
проверить правильность начального момента зажигания (если он выставляется)
Сообщение booblik » 24 июл 2012, 09:59
может проще? нужно съездить на диагностику ;)
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
