топливный насос
топливный насос
Сообщение sajke » 19 фев 2012, 15:36
Сломался насос. подскажите какой лучше купить?а лучше ссылку машинка гольф 4 1.6 AKL 98г.
Заранее благодарен
sajke
Машина: Golf IV 1,6 AKL
Re: топливный насос
Сообщение alexan » 20 фев 2012, 09:38
У мня знакомый чел, который чинит машины вот уже всю свою сознательную жизнь как-то сказал мне (я хотел поменять насос - мне не нравится звук его работы, правда не поменял пока, на ездовых качествах не сказывается), что можно купить сам насос от ваза 10-ки, например, там стоит бош, он выдает все те же параметры (давление), что и необходимы для нашего движка, а цена ему рублей 700. Единственное, что замена выйдет немного дороже, т.к. надо будет сам насо вынимать из колбы, заодно помоете его весь. Я когда соберусь менять, так и сделаю. Просто не вижу смысла покупать китай за пару тысячь, а то и дороже, не говоря уже об оригинале в сборе тыщ за 7, как минимум. Если есть другие мнения или считаете, что я не прав, напишите обязательно, плиз.
alexan
Re: топливный насос
Сообщение Лёха59rus » 20 фев 2012, 10:36
Наверное можно и от 10-ки приколхозить, но лично я бы отталкивался от оригинала, сделал бы выбор по соотношению цена-качество, производитель. Не думаю что десяточный один в один как на Гольфе, по конструкции, по тех. характеристикам, сколько он проходит, как это скажется на работе топливной и соответственно мотора - тоже вопрос ? Стоит ли голову себе править из-за пары косарей ? Немецкие инженера-конструкторы не глупые люди, раз производителем разработана такая конструкция, зачем изобретать велосипед ? Лучше от этого не станет 100%.
Лёха59rus
Машина: vw g4 2,0 4 motion azh
Re: топливный насос
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2012, 18:41
Я тоже придерживаюсь мнения, что можно ставить не обязательно оригинал. Как пример, на Субару в свое время ставил бензонасос от Запорожского обогревателя. Если крепеж и все прочее подходит, то почему нет.... Очень часто конструктивно сам насос у многих машин одинаковый. Разница только в колбе.
Re: топливный насос
Сообщение Лёха59rus » 20 фев 2012, 21:47
Помимо давления, производительность ещё важна, если вы уверены, что по тех. характеристикам насос подходит и выдаёт заявленые показатели, подходит конструктивно (не придётся уродовать крепёж и всё прочее с ним связанное), уверены в качестве (не встанете где-нибудь на дороге в минус 30, километрах этак в 50 от ближайшего населённого пункта из-за его поломки), то почему бы и не поставить :)
Лёха59rus
Re: топливный насос
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2012, 23:15
Ну какая там нахрен производительность. Насос качает больше 5 бар, рабочее давление 3 , все лишнее возвращается в бак. Там просто поток - струя. Такой насос думаю даже обеспечит расход Формулы 1.
Re: топливный насос
Сообщение Лёха59rus » 21 фев 2012, 07:21
Андрей, я не имел ввиду насос который Вы ставили, я в общем.
Лёха59rus
Re: топливный насос
Сообщение denizz84 » 22 фев 2012, 04:23
а какой расход должен быть у насоса на гольфе 1.6, 1.5 литра за сколько секунд набирать должен?
denizz84
Машина: vw golf 1.6 AKL
Re: топливный насос
Сообщение Андрей Т. » 22 фев 2012, 10:36
За пол минуты....но это не критично.
Re: топливный насос
Сообщение sajke » 22 фев 2012, 13:07
Ребят купил себе насос.мне сказали что он не подходит.не такая посадка шланги не дотягиваються....что делать???может кто подскажет гольф 4 1.6 по вину 97 г.
Может там какой особенный насос стоит?Трубки топливные я новые купил.что делать?
sajke
Re: топливный насос
Сообщение alexan » 22 фев 2012, 14:10
sajke писал(а):Ребят купил себе насос.мне сказали что он не подходит.не такая посадка шланги не дотягиваються....что делать???может кто подскажет гольф 4 1.6 по вину 97 г.
Я понял, что насос вы купили в сборе (насос в колбе). Предлагаю вынуть сам насос из колбы и поставить его в колбу от старого насоса. Все должно подойти.
alexan
Re: топливный насос
Сообщение sajke » 22 фев 2012, 16:34
смысл то как раз в том что две трубки на которые одеваются шланги (подающий и обратка) один шланг просто коротким кажется...а на старом насосе обломана обратка..вот тут то и вопрос что делать??ведь впринцепи насосы одинаковые все...как удлинить шланг??без потери и перегибов.или какое то другое решение данной проблемы.в сервисе мне сказали что не правильная посадка насоса в бак .
sajke
Re: топливный насос
Сообщение Андрей Т. » 22 фев 2012, 16:38
Купите шланг бензостойкий и удлините. цена вопроса 30 руб./метр.
Re: топливный насос
Сообщение sajke » 22 фев 2012, 16:42
а потери в давлении не будет???
а то у меня уже так было...из за этого порвался шланг от топливного фильтра и машинка не ехала...был большой пегиб..
sajke
Re: топливный насос
Сообщение Андрей Т. » 22 фев 2012, 16:46
Никакой потери не будет, шланг винтом по большому радиусу, что без перегибов и все в порядке. Диаметр 6 мм кажется.
