Загорелась лампа давления масла жёлтым цветом
Сообщение Ринат В. » 21 ноя 2011, 23:51
На высоких оборотах загорелась лампа давления масла желтым цветом.остановился,заглушил ДВС проверил на течь,всё в порядке посторонних шумов нет.Может ли выйти из строя датчик давления от удара на дв.AUS 1.6 или все приехали?????как проверить давление масла мех. манометром??????????????
Ринат В.
Машина: Golf4 1,6 AUS 2001
Re: Загорелась лампа давления масла жёлтым цветом
Сообщение Андрей Т. » 22 ноя 2011, 11:29
Ну во-первых, это загорелась лампа (желтым цветом) не ДАВЛЕНИЯ масла, а уровня. Это существенная разница. Так что доливайте масло.
Сообщение Ринат В. » 22 ноя 2011, 21:59
Ооооооооооо а я голову ломал почему жёлтая,а не красная..щас пойду доливать)))))
Ринат В.
Сообщение Golotaalex » 23 ноя 2011, 12:19
доброго времени суток уважаемые профессионалы и любители авто! у меня так же вчера загорелась лампочка уровня масла, после остановки и осмотра ДВС, завел, поехал лампочка не горит. Сегодня утром на холодную помотрел уровень: чуть ниже среднего, а вот в ГУР мин. я конечно могу быть не прав, но может... Заране благодарю!!!
Golotaalex
Машина: golf IV 1,9tdi 66kw
Сообщение Ринат В. » 23 ноя 2011, 13:15
Я залил масла до уровня,а она все равно горит...................после того как скинул клемму АКБ она потухла)))))))))))))))))))))а загорелась она потому что на поддоне была трещина!
Ринат В.
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2011, 13:36
Ринат В.
У вас видимо не работает концевой выключатель на замке капота.
Сообщение Golotaalex » 23 ноя 2011, 15:39
а на мой вопрос как?
Golotaalex
Сообщение Golotaalex » 23 ноя 2011, 15:41
ГУР и лампочка уровня масла как-либо связаны между собой или нет?
Golotaalex
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2011, 16:57
Никак не связано. Совет, нужно создавать свои темы, если они актуальны и вы не нашли на на свои вопросы воспользовавшись поиском, а не задавать их в чужих темах.
Сообщение Golotaalex » 23 ноя 2011, 17:51
спасибо огромное за совет. я им обязательно воспользуюсь. Уважаемый Супер Модератор!!!
Golotaalex
Сообщение sane073 » 05 мар 2012, 16:36
Здравствуйте а у меня при включении зажигания лампочка масла гаснет а потом моргает желтым светом 5 раз. Масло проверял чуть выше среднего. В чем дело не знаю помогите пожалуйста!!!
sane073
Машина: Golf 4 TDI 1.9 ALH
Сообщение Андрей Т. » 05 мар 2012, 17:13
Проблема с датчиком уровня масла. Проверить надежность соединения в разъеме.
Сообщение sane073 » 07 мар 2012, 15:48
А не подскажете где находится не могу наити....
sane073
Сообщение Андрей Т. » 07 мар 2012, 16:57
Вставлен в поддон двигателя СНИЗУ. Там же где сливная пробка для масла.
Сообщение sane073 » 11 мар 2012, 20:41
спасибо!!!!!
sane073
