Замена приводного ремня на фольксваген гольф 4
Сообщение Алексей К. » 30 янв 2011, 10:57
Ребята добрый день! Засвистел ролик ремня натяжителя приводного ремня. Решил поменять. Как снимается ремень и обводной ролик я понял, а как крепится ролик натяжителя нет. Если кто знает подскажите или дайте ссылку на фотоотчёт. Гольф 4 1,6 ВСВ.
Алексей К.
Re: Замена ролика натяжителя приводного ремня
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2011, 17:51
Если у вас натяжитель пружинный, то ролик крепится изнутри болтом М8 и ключем торкс 30.
Я кстате сегодня у себя менял тоже ролик, новый в Экзисте 1200, покупать пока не стал и решил глянуть что да как. Когда разобрал свой старый, то оказалось там запресован подшипник № 3202В (35х15х16). Короче говоря перепресовал и все, 1200 сохранились в собственном кармане.
Сообщение Алексей К. » 30 янв 2011, 19:30
Да Андрей Вы правы, только стоит он дороже, а начинает свистеть подшибник в ролике. Смазка уходит и идёт износ подшибника, а само взводное устройство вечное. Как туда подобраться, разбирать весь кронштейн к которому крепится ролик или можно подлесть со стороны выпускного колектора? Подскажи если разбирал.
Алексей К.
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2011, 21:00
Завел натяжитель с помощью ключа на 16 и зафиксировал его 4мм стержнем, длиной 5см. Затем отвернул кронштейн натяжителя и снял его в сборе. Далее отвернул сам ролик, с тыльной стороны болт под торкс 30. Отварачиваться не хотел, пришлось разогреть кронштейн гарелкой, тогда отвернулся. ВСЕ :) При устовки смазал все резьбы мовилем.
Сообщение levabaas » 13 авг 2011, 20:10
Добрый день!
Андрей, подскажите, у меня ничего не свистело, все было ок, решил планово поменять ГРМ + все ролики и т.п. В процессе замены механик сказал, что надо поменять также ролик речь про который здесь идет, также сказал, что можно поменять только подшипник (номер 3202B).
Я сразу ролик не нашел, поэтому он заложил новую смазку и поставил старый ролик назад со словами "поменяешь, когда купишь новый".
В общем, я поехал и вроде все хорошо, но стал слышать еле заметный свист. это этот ролик так свистит, еле слышно, но слышно.
Вы выше написали, что сами перепрессовали его и не покупали новый, что это значит? (поподробнее...) Спасибо
Golf 4 1.9SDI AQM 2001г
levabaas
Машина: Golf 4 2001 1.9SDI AQM
Сообщение Андрей Т. » 13 авг 2011, 20:56
Это означает, что ролик состоит из двух основных деталей, это корпус ролика и подшипника. Один "вбит" в корпус другого. Так вот, покупаем новый подшипник и выбиваем старый. Затем забиваем новый. Но все нужно делать не тупо кувалдой....а так, чтоб не испортить центровку....короче говоря, производить сие действие с ГОЛОВОЙ, а не на одних эмоциях. Если это никогда не делали, то лучше довериться знающим....думаю это будет стоить 1 банка пива :)
Сообщение levabaas » 13 авг 2011, 21:44
спасибо за ответ!
но в этом-то все и дело: нигде не могу найти такой подшипник 35х15х16 :shock: всю москву уже исколесил
буду рад ценной информации
levabaas
Сообщение Андрей Т. » 13 авг 2011, 22:34
Надо не колесить по Москве, а искать по интернету. Вот тут например:
http://www.verdina.chat.ru/
http://www.podshipnik.ru/faq/?theme=1&r=1
Сообщение levabaas » 13 авг 2011, 23:20
спасибо, поищу!
levabaas
Сообщение levabaas » 24 авг 2011, 15:38
В общем, история не заканчивается.
Поискав по интернету, нашел такой только у подшипник.ру, и я без задней мысли поехал к ним в магазин. Только по приезду увидел цену в 1815 рублей ! :shock: неприличная цена для такой вещи
подскажите, кто знает, где купить подшипник номер 3202B (15x35x16) ?? желательно поближе к СЗАО :cry:
levabaas
Сообщение dimon116 » 24 авг 2011, 18:51
у мнея тоже был свист....снял натяжитель и вскрыл подшипник набил новой смазки и поменял ремень....проблема исчезла :)
dimon116
Машина: Golf4
Сообщение levabaas » 24 авг 2011, 18:53
dimon116 писал(а):у мнея тоже был свист....снял натяжитель и вскрыл подшипник набил новой смазки и поменял ремень....проблема исчезла :)
в том то все и дело: новая смазка набита, ремни поменяны, а оно все свистит
levabaas
Сообщение BLAKMAR » 24 авг 2011, 18:56
а вам ниттакой ролик нужен?
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=9 ... thodType=8
BLAKMAR
Сообщение dimon116 » 24 авг 2011, 19:07
тогда брат меняй подшипник как описывал Андрей.Т
dimon116
Машина: Golf4
