какую охлаждающую жидкость выбрать
Сообщение Ekko » 24 мар 2010, 13:49
Коллеги, загорелась лампочка охлаждающей жидкости. Не подскажете, какую выбрать? Была розовая - знаю, что они как-то различаются между собой.
Спасибо!
Ekko
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2010, 13:56
G12 и этим все сказано. Никаких других не рекомендовано. Допускается заменять G11 на G12, но никак не наоборот и причем заменять , а не доливать. Раньше на Гольф3 использовался G11. Да, еще одно предостережение. Не все что розового цвета G12, или рекомендовано VW.
Сообщение Ekko » 24 мар 2010, 14:15
Спасибо, а G12 плюс можно доливать, если было G12?
Ekko
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2010, 14:26
Вот тут я пасс....можно позвонить ОД и у них поинтересоваться.... :(
По логике вещей можно, иначе им проще было назвать новый антифриз G13 :)
Сообщение robo » 24 мар 2010, 14:58
да, можно, и плюс и плюс плюс.
robo
Сообщение RoMaJle » 24 мар 2010, 16:56
Я вот тоже столкнулся с проблемой.Скоро буду менять датчик ДТОЖ,соответственно нужно купить антифриза,звоню бывшему хозяину спросить какой был залит,он сказал за 1.5 года не грамма не доливал :shock: .
У меня залит красный,а какой фирмы взять антифриз,тоже G12,правда я о таком даже не слышал.Когда работал в автомагазине,самый хороший был Hi gear.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Ishikawa » 24 мар 2010, 19:02
G12+ и ++ это концентраты антифриза используются для разведения с водой.... я лью прим так незаморачиваюсь, главное чтоб был именно G12 а плюс или плюс плюс, или просто Г12 неимеет значения!
Андрей Т. писал(а):Да, еще одно предостережение. Не все что розового цвета G12, или рекомендовано VW.
Вот это точно!
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение ОлегZ » 24 мар 2010, 19:13
RoMaJle писал(а):Я вот тоже столкнулся с проблемой.Скоро буду менять датчик ДТОЖ,соответственно нужно купить антифриза,звоню бывшему хозяину спросить какой был залит,он сказал за 1.5 года не грамма не доливал :shock: .
Проще заменить полностью. HEPU. Цена вопроса 500р.
ОлегZ
Сообщение rmn » 24 мар 2010, 19:18
Я вообще Febi G12 залил. :) Тоже 500 руб. за 2 емкости по 1.5 литра.
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2010, 19:18
ОлегZ писал(а):Проще заменить полностью.
Что ж перь если свечка полетела мотор менять.....зачем менять антифриз , если можно аккуратно слить а потом обратно залить.
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2010, 19:24
rmn писал(а):Я вообще Febi G12 залил. Тоже 500 руб. за 2 емкости по 1.5 литра.
Это концентрат наверно, надо еще дистилированной водички прикупить 1:1
Сообщение rmn » 24 мар 2010, 19:40
:) ест-но концентрат. Уже давно залито и благополучно булькает.
Сообщение inzaghi » 25 мар 2010, 09:35
подскажите!!!может быть, что после того как подлил анифриза дтож накрылся?температуру то показывыает,то лежит стрелка.с контактом все вроде в порядке.началось после того как заменив помпу не стал весь сливать а просто долил недостающее кол-во ож.заливал розовый G12.а + или ++ и фирму не помню
inzaghi
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2010, 09:44
inzaghi писал(а):может быть, что после того как подлил анифриза дтож накрылся?
Простое совпадение. Может быть фишка соскочила?
Сообщение inzaghi » 25 мар 2010, 09:46
фишка на дтож?
inzaghi
