Уплотнительное кольцо РБ
Сообщение dronk_p » 19 ноя 2017, 17:13
Менял ОЖ, потом случайно обратил внимание на схему:
http://catalog.vagauto.com.ua/img/audiv ... 121700.png
,и не обнаружил под крышкой РБ "№22 Уплотнительное кольцо".
Резина или пластик? Как должно быть?
dronk_p
Машина: гольф 4, ATN
Re: Уплотнительное кольцо РБ
Сообщение Андрей Т. » 19 ноя 2017, 21:14
Это кольцо находится на крышке расширительного бачка, резина.
Сообщение dronk_p » 20 ноя 2017, 09:31
В поиске, к сожалению, не нашел изображения крышки с кольцом, код 1J0 121 321 B:
https://static.baza.farpost.ru/v/1494323752359_block
http://fineparts.ru/files/products/1H01 ... 92eda21a63
dronk_p
Сообщение dronk_p » 20 ноя 2017, 10:54
Вопрос лишь в чем: влияет ли отсутствие кольца на давление в системе охлаждения?
dronk_p
Сообщение Андрей Т. » 21 ноя 2017, 13:42
На втором снимке видно уплотнительное кольцо. Может вы не там ищете. Кольцо стоит на внутренней черной вставке в самой крышке. Диаметр ее приблизительно 30 мм.
Без уплотнительного кольца в системе охлаждения не будет достигнуто рабочее давление, которое порядка 1 атм.Что в свою очередь спровацирует закипанию ОЖ
