Шум с коробки с биением как на поезде
Сообщение Driver-pc » 12 окт 2017, 20:33
Недавно приобрёл Golf 4 1.6 8 клапонов мкпп 2000 г.в. универсал 190 000 пробег
Только сейчас заметил этот шум с биением, который становится отчётливо слышно по ровной дороге на скорости в районе 40 км/ч.и чувствуется отдаёт по корпусу .Частота биения увеличивается по мере увеличения скорости и становится не разборчива и не слышно и не ощущается . Даже если катиться на нейтралки в районе 40км/ч то тоже этот шум есть.
Я сначала подумал что это с ходовой что то. Поехал к ходовикам на диагностику, один из них проехался, послушал, но не понял что это. Подняли машину на подъёмнике, они посмотрели там всё , и сказали что это не ходовая, этот шум из коробки. Так же есть непонятный звук когда сдаю задний ход. Они хотели посмотреть есть ли вообще масло в коробки но у них не оказалось подходящего шестигранника.
Не знаю как правильно описать вам этот шум биения...
Что то типа: Вух вух вух вух вух вух.... и чем быстрее едешь тем выше чистота и уже трудно его разобрать, расслышать. Езжу ещё на зимней резине она довольно таки шумная.
Знакомо ли вам такое , что это может быть ?
Driver-pc
Машина: VW Golf 4
Re: Шум с коробки с биением как на поезде
Сообщение новожилов » 23 окт 2017, 15:09
Может быть все, что угодно! Вам бы в сервис обратиться....который занимается ремонтом коробок!
Ремонт механических трансмиссий и DSG
новожилов
Машина: Skoda-Oktavia 1.8T 02S-KVT
