Поднимаются обороты при переключении передач
Сообщение Melo43 » 08 авг 2016, 17:44
Добрый день!
Появилась странная вещь: например на второй скорости разгоняю машину до 3000 оборотов,выжимаю сцепление и переключаю на третью скорость и даю газ, но обороты вместо того,чтобы опуститься где-то до 2000, пару секунд повышаются до 3500, а потом уже опускаются до 2000. Что это?
Может сцепление не сразу присоединяет коробку при опускании?
Бора 2000, 1.6 16клапанный.
Melo43
Машина: VW Bora
Re: Поднимаются обороты при переключении передач
Сообщение Андрей Т. » 08 авг 2016, 20:31
Очень похоже на пробуксовку сцепления. Если это так, то предстоит его скорая замена.
Сообщение Melo43 » 13 авг 2016, 21:23
Самое интересное,что это было пару дней по пять-шесть раз за день, а теперь 3 дня ничего не происходит. Проверяла на пробуксовку,но пока сцепление работает нормально. Может ли оно так долго умирать?
Melo43
Машина: VW Bora
Сообщение Андрей Т. » 13 авг 2016, 22:36
Конечно может...многое зависит от нагрузки и температуры...влажности...замасленности....
Сообщение Melo43 » 22 окт 2016, 21:48
Вот уже прошло 3 месяца,а проблема все ещё актуальна. Причём повышение оборотов может происходить один раз в день,может несколько раз,а может и не быть. Сцепление не меняли, машина ездит также.
Возможно ли,что это связано не со сцеплением,а с электронной педалью газа или с дроссельной заслонкой?
Melo43
Машина: VW Bora
Сообщение Андрей Т. » 22 окт 2016, 22:41
Ту ведь время не определяющий фактор. Тут важен пробег. За три месяца вы могли проехать всего 100км....Сцепление при аккуратной езде умирает довольно долго....
