Хорошо и так вы обратили внимание что горит предохранитель НЕ
обогрева заднего стекла!!!Что делал я.Вынул предохранители на обогрев стекла потом на обогрев зеркал боковых(пишут тут у вас что задний обогрев включают вместе с зеркалами). До этого все прозвонил. И так все отключено нет предохранителей, значит при нажатии на обогрев ни чего не должно случится. Так!!! Но все ровно продолжает гореть предохранитель климата и обогрева сиденья. Как обогрев заднего стекла в гольфе завязан с предохранителем на климат и на обогрев сидений. При этом с предом на обогрев все нормально. Может проблема в самой кнопке. А может в блоке комфорта хотя там процессор. Жду шнур ваг должен скоро прибыть. Может комп что разъяснит.
