Кодирование блока ABS/ESP
Сообщение Dimon49773 » 04 фев 2017, 18:32
Всем привет,
С начала, год назад загорались на приборке иконки ABS/ESP, но гасли после перезапуска. Было это редко.
Потом при холодном пуске всё ок, при горячем двигателе снова эти ошибки. Перезапуском не лечились.
Теперь уже всегда горят и пищат 3 раза.
Диагностика показывает:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
То есть требует кодировку. Родная кодировка: 10753
По форумам нашёл подходящую мне кодировку тоже самую 10753:
10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
Двигатель APE 2000г., пробег 290 тыс. км
Разъём с блока ABS сгимал, там всё сухо. Контакты массы под АКБ чистил.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Dimon49773
Машина: VW GOLF 4 1.4 APE 2000
Re: Кодирование блока ABS/ESP
Сообщение Андрей Т. » 04 фев 2017, 18:39
1 01044 - Модуль управления неправильно запрограммированным
1.1 Возможные симптомы
1.2 Возможные причины
1.3 Возможные решения
1.4 Особые примечания
2 01044 - Модуль управления Некорректно Кодовый: неправдоподобно Сигнал
2.1 Возможные симптомы
2.2 Возможные причины
2.3 Возможные решения
2.4 Особые примечания
3 01044 - Модуль управления Некорректно Кодовый: Механическая неисправность
3.1 Возможные причины
3.2 Возможные решения
Возможные симптомы
Снижение Функциональность
Возможные причины
Модуль управления неправильно закодированный
Возможные решения
Проверка шлюза Инсталляционный Список
Проверка / Fix Модуль управления Кодирование
См Автомобиль специфических диагностических процедур для получения более подробной
Особые примечания
При обнаружении в CAN-Gateway:
На длинном Кодовый модуль, используйте список установки шлюза для проверки недостижимых или нет зарегистрированных модулей управления. Затем обновите шлюз [Список Установка ] путем изменения шлюза кодирования вручную.
Об одном Короткие кодированных модулей, обновить оригинальную кодировку с тем же значением. Например, код его из 00006 -До- 00006 без фактического изменения.
При обнаружении в VW New Beetle / Cabriolet (1C / 1Y / 9С) : Comfort System, это может быть ошибка в программном обеспечении блока управления , который будет разрешен обновив Coding с таким же значением , как описано выше в примере CAN Gateway.
При обнаружении в VW Passat (3C) тормоза электроники , VW Tiguan (5N) Тормозная Электроника и тормозной Электроника (MK60EC1) , когда 19-CAN Шлюз Кодирование не все Нули, проверьте [19-CAN Шлюз] > [Coding - 07] , Неправильная LHD / RHD Конфигурация может вызвать этот код неисправности и может храниться в сочетании с 01299 .
При обнаружении в Passat (3B) VW контроллера шлюза: Транспортные средства , построенные до января 2000 года Программный шлюз не принимать во внимание для контроллера ABS. Этот код неисправности следует игнорировать. Новое программное обеспечение было реализовано после февраля 2000 года , который устранил этот код неисправности, однако кодирование не должно быть изменено , чтобы добавить контроллер ABS.
Возможные симптомы
Световой индикатор неисправности (MIL) активный
Возможные причины
Возможные решения
Особые примечания
Некоторые Passat (3B / B5) вокруг моего 2000 есть ошибка микропрограммы , который вызывает этот DTC должен быть установлен в CAN шлюза (19) . Сервис Документы для этих автомобилей показывают , что этот код следует игнорировать в этом модуле, пока маркировка соответствует оборудование транспортных средств.
Возможные причины
Кодирование Pin / Bridge не соответствует
Модуль управления Некорректное установлен
Возможные решения
Проверка / Fix Кодирование Pin / Мост в проводке
Проверка номера Модуль управления часть
Из всего выше написанного, вывод, нужно просто перепрограммировать на тот же код 10753.
Сообщение Dimon49773 » 04 фев 2017, 18:53
Это я читал на ross-tech.com
Проводку проверял.
В 19 блоке ошибок нет.
Но раз связь с блоком 3 ABS/ESP есть, значит он не умер?
Тогда что это за кодировка?
И как вызвать длинное кодирование в VAG-COM на 19 блоке?
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 04 фев 2017, 19:34
В блоке АБС, входим в 07 (кодировка) и набираем тот же код и сохранить.
Сообщение Dimon49773 » 04 фев 2017, 20:02
Ввёл тот же код несколько раз:
Потом проверил CAN Gateway:
и обнаружил 2 ошибки:
00778 - Steering Angle Sensor (G85) - лечиться адаптацией, а вот
01316 - ABS Control Module: No Signal/Communication - что бы это могло быть?
Ross-tech говорит посмотреть блоки измерений 125+, и вот что мы там видим:
не знаю как быть дальше.
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 04 фев 2017, 22:46
Мне кажется перед тем как кодировать, необходимо стереть все ошибки. И еще, нужно адаптировать G85
Сообщение Dimon49773 » 04 фев 2017, 23:07
Андрей Т. писал(а):Мне кажется перед тем как кодировать, необходимо стереть все ошибки. И еще, нужно адаптировать G85
Только что адаптировал G85, стёр все ошибки, пару раз ввёл ту же кодировку - всё без толку.
Появляется та же ошибка в блоке ABS о том что неправильная кодировка.
В результате чего она может стать неправильной? просто так же не может.
Может один из механизмов вышел из строя, и система его не видит, соответственно кодировка неправильная под новую конфигурацию? я уже не знаю что думать.
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 04 фев 2017, 23:18
Может быть изменить кодировку....там в подсказках должно описываться, что и какая измененная цифра влияет на что то...
Сообщение Dimon49773 » 04 фев 2017, 23:29
Следуя инструкции с Ross-tech
ABS/EDS/ASR/ESP (Front-Wheel-Drive)
Frontbrakes:
+0000002 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
+0000514 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
Suspension:
+0000000 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA)
+0000128 = Rough Road Suspension (PR-2UB)
Engine I:
+0010240 = Gasoline Engine (through 92 kW / 125 HP)
+0018432 = Gasoline Engine (from 92 kW / 125 HP) & All Diesel Engines
+0018440 = New Beetle (1C/1Y/9C) with 2.5l & 1.8l (ONLY 1C0-907-379-Q)
Engine II
+0001024 = Drive-By-Wire Engines
+0004096 = Cable-Throttle Engines
у меня получается:
2+
0+
10240=
10242
Значит ли это что моя кодировка может быть 10242? и откуда могла взяться кодировка 10763?
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 04 фев 2017, 23:37
Система тормозов
Вариант 1: Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR
Кодирование блока: 000?x: Двигатель
0 = Бензин 2.41-2.81 (без CAN-шины)
1 = Дизель
2 = Бензин 1.8T
3 = Бензин 2.41-2.81 (с CAN-шиной) 000x?: Трансмиссия
0 = Механическая КПП (012) (без CAN-шины)
1 = АКПП (01V) (с CAN-шиной)
2 = Механическая КПП (01E) (с CAN-шиной)
3 = Мультитроник (вариатор) (01J) (с CAN-шиной)
4 = АКПП (01V) (с CAN-шиной)
Вариант 2: Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR/ESP Подбор логина для блока:
! 1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново ! 2) Для Audi A8 (4D) цифру для тормозов всегда ставить 4
0?xxx: Модель авто
5 = Audi A8 (4D) 7 = Audi A6 (4B)
9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
0x?xx: Тормоза (PR-коды можно посмотреть в ниже запаски на наклейке)
3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ] 0xx?x: Двигатель
5 = 4/6/8 цилиндровые дизельные
7 = 4/5 цилиндровые бензиновые
9 = 6/8/12 цилиндровые бензиновые 0xxx?: Трансмиссия
3 = Механическая с понижающей передачей (только на Audi A6 Allroad)
5 = Механическая
7 = Автоматическая (01N/01V)
9 = Мультитроник (вариатор) (01J)
Кодирование блока:
! 1) Кодировку можно изменить только после ввода логина
! 2) После изменения кодировки нужно выполнить адаптацию датчика угла поворота руля ! 3) Для Audi A8 (4D) всегда ставить цифру 3 для тормозов
! 4) В некоторых случаях потребуется установить WSC (код сервиса) отличный от 00000
0?xxx: Модель авто
4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
6 = Audi A6 (4B)
8 = Audi A8 (4D)
0x?xx: Тормоза
1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG] 0xx?x: Двигатель
5 = 4/6/8 Цил. Дизель
7 = 4/5 Цил. Бензин
9 = 6/8/12 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия
3 = Механическая с пониженным рядом (только Audi A6 Allroad)
5 = Механическая
Адаптация датчика угла поворота руля (G85):
1) Зайти в Блок (03) АБС;
2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат;
3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо;
4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко - должно быть значение 0.0 (допуск - до 5.0), Сделано-Возврат;
5) Логин (11) - ввести 40168;
6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат;
7) Коды ошибок - ошибки должны исчезнуть.
Вариант 3: Bosch 5.7 Подбор логина для блока:
! 1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново;
! 2) Собственный логин 07499 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами 1LG и Мультитроником
0?xxx: Модель авто
6 = Audi A6 Light Armored
7 = Audi A6
0x?xx: Тормоза
1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1 LP)
2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)
3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
4 = HP2 16" (PR-1LX)
4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 = C54 (PR-1LZ) 0xx?x: Двигатель
5 = 4/6 Цил. Дизель
7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия
5 = Механическая
7 = Автоматическая
Кодирование блока:
! 3) Собственное кодирование 06399 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами
0?xxx: Модель авто
6 = Audi A6
7 = Audi A6 Light Armored 0x?xx: Тормоза
1 = C54 (PR-1LZ)
2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
3 = HP2 16" (PR-1LX)
3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
4 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)
6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1 LJ/1 LP) 0xx?x: Двигатель
5 = 4/6 Цил. Дизель
7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия 5 = Механическая
7 = Автоматическая
На сколько помню, там +/- 1.49
Перед тем как кодировать необходимо ввести Логин (11) - ввести 40168
Сообщение Dimon49773 » 04 фев 2017, 23:49
Это всё для логина или для кодировки?
Не очень понятная информация. :(
Dimon49773
Сообщение Dimon49773 » 04 фев 2017, 23:59
Андрей Т. писал(а):На сколько помню, там +/- 1.49
всё так и делал, ещё при вводе логина 04175 издаётся тройной сигнал. Код это подобрал следующим образом:
04?5?
Coding
Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.
Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out.
Note #3: For Audi A8 (4D) always use 3 as Selection for Brakes.
Note #4: In some cases, you will need to enter a non-zero WSC, such as 12345.
Note #5: The PR codes ( such as 1LB ) can be found in a sticker near the spare tire well. Click this link to see an example of a sticker http://www.ross-tech.net/vag-com/misc-i ... -Codes.png
* 0?xxx: Chassis
o 4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
o 6 = Audi A6 (4B)
o 8 = Audi A8 (4D)
* 0x?xx: Brakes
o 1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
o 2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
o 3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
o 4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
* 0xx?x: Engine
o 5 = 4/6/8 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. Gasoline
o 9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline
* 0xxx?: Transmission
o 3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad)
o 5 = Manual
o 7 = Automatic (01N/01V)
o 9 = Multitronic (01J)
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 05 фев 2017, 00:15
Вот здесь много заводских кодировок, я на сколько мог смотрел и 10753 не видел http://vdb.skodapilot.com/index.php/rec ... ort=engine
Сообщение Андрей Т. » 05 фев 2017, 00:18
Логин вводится для изменения кодировки. Просто без логина изменение не произойдет.
