Горит значок колодок (ошибка 00812)
Сообщение Melo43 » 25 апр 2016, 20:46
Добрый день!
Бора 2000г,1.6 16v. Сначала значок колодок загорался на кочках. Потом стал загораться в хаотичном режиме.Поменяли все диски и колодки по кругу (trw), перебрали задние суппорта с заменой поршней,прокачали. После этого зарогается при троганьи с места или при езде. Тормозит нормально. Тормозуха не уходит.
Ошибка все время одна и таже: 00812-выключатель защелки соленоида давления в тормозной системе -F84-механическая неисправность.
Неужели надо менять главный тормозной цилиндр?!
Стопы горят все,задний ход горит. Надо ли проверять лягушку? Абс и есп работают нормально.
С чего начать?
Melo43
Машина: VW Bora
Re: Горит значок колодок (ошибка 00812)
Сообщение anrik56 » 04 май 2016, 09:00
приветствую судя по году твоя лошадка похожа на мою а значит немцы ничего сверхъестественного в разнице системы тормозов не придумали. У меня для начала Гольф 1,4 16V 2002г.в. И так во-первых хочу уточнить значок тормозов который горит является тем о котором ты думаешь круглешок желтого цвета без надписи ABS с пунктирами по бокам, извини за дотошность но все же потому если это ABS причина не в колодках и цилиндрах. Если все же тормоза то при смене колодок ты должен был заметить что от одной или нескольких колодок отходят провода. У меня с нуля колодки передние левые подключаются. Вывод если колодки новые то искать нужно далее по цепи на обрыв проводки от подключенных колодок. Если честно на движение горящий значок на приборке не влияет потому просто забей. Напрягает ищи или заглуши замкни цепь к примеру в разъеме папа-мама
anrik56
Машина: VW Golf4
Сообщение Melo43 » 08 май 2016, 21:53
Да,горит именно значок колодок(жёлтый), а не абс.
Загорается в любое время. У меня один датчик есть на колодке только слева спереди.его надо прозвонить? Попробую.
Просто,если с проводом что-то не так, то почему ошибку такую пишет?
Melo43
Машина: VW Bora
Сообщение Андрей Т. » 08 май 2016, 22:06
Не уверен, но кажется этот датчик стоит в усилителе тормозов....
