не горит индикатор свечей накала-не зап.двиг
Сообщение hottabychmorsby » 03 июл 2015, 16:23
Опишу проблему: временами при включении зажигания не загорается индикатор свечей накала. При попытке запуска топливо не поступает, хотя стартер крутит. Проверили отсечной клапан - он работает. Неисправность проявляется не всегда, четкой закономерности выявить не удалось, например, с утра вышел, сел в машину, включил зажигание - лампочка загорелась, запустил и все норм. Если после остановиться и заглушить двиг, то при включении зажигания лампа свечей может не загореться и машина не запускается (не поступает топливо). Первое время удавалось завести, сняв массу с аккума, но сейчас не помогает. При этом, через время все может заработать. И четкой зависимости от времени (на горячем двиге или холодном) нет.
hottabychmorsby
Машина: Golf 4
