Трясет при снятии с педали газа
Сообщение cyxapuka » 18 июн 2015, 08:48
Добрый день.
Такая проблема. Возил в сервис для чистки ДЗ. Они не адаптировали ее. И прыгали обороты холостые. Я снова повез, он сказал что провел адаптацию. Но сделал не до конца все нормально. Ибо стоит на 1000 оборотах. Иногда плывет чуть чуть При кондее обороты на 800-840. А должно же быть вроде наоборот.
После этих махинаций.
Когда резко убираю ногу с газа, чтобы затормозить или ещё чего. В общем трясет сильно машину. На любой скорости, на любой передаче.
(Кстате делал адаптацию сам. Но 60 канала в базовыз 04 у меня нет) Не знаю как ещё ее сделать.
cyxapuka
Машина: Golf MK4 2001 1.6 МКПП
Re: Трясет при снятии с педали газа
Сообщение Vadim k » 20 июн 2015, 17:58
У меня тоже 1.6, AKL, ДЗ чистил сам,все очень просто, после чистки вообще не адаптировал,только скидывал клемы с акумулятора,а холостым - смотреть ошибки,может ДХХ, а может ДМРВ, а может тупо шланг маленький невоткнули.
Vadim k
Машина: Golf 4 Variant. 1,6 AKL.
