Проблема со спидометром
Сообщение Mur87 » 23 сен 2014, 23:07
Всем добрый вечер.
Периодически при запуске двигателя и начале движения не работает спидометр (все время на нуле) и одометр. Причем при следующем запуске все может работать как ни в чем не бывало.
Сделал диагностику, по двигателю нашлась ошибка:
18056 - повреждена шина данных - привод
P1648 - 35-10 - непостоянно.
По остальным блокам ошибок нет, тест приборки проходит нормально, все стрелки двигаются.
Читал по поводу спидометра, снимал плиту аккумулятора, но не увидел перетертых проводов, хотя на какой конкретно провод в этом жгуте смотреть, я не знал, равно и где именно находится датчик пройденного пути (в котором, как я понял, может быть суть проблемы). Но смущает, что нет ошибок поэтому датчику, только эта, непонятная.
Ремонтники только выдвигают предположения, а делать не берутся. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Авто: VW Golf IV, 1.6 APF, АКПП.
Mur87
Машина: VW Golf IV
Re: Проблема со спидометром
Сообщение Андрей Т. » 24 сен 2014, 08:34
Я бы начал с разъёмов и клемм. То есть пару раз снял/одел фишку с датчика скорости.
Сообщение Mur87 » 26 сен 2014, 15:03
Спасибо за ответ, но это первое (и единственное), что сделали в сервисе). Эффекта нет, да и ошибки нет по датчику. Проверил еще кое-что. При езде с "мертвой" стрелкой спидометра подключился в ЭБУ двигателя через elm327, скорость индицируется в программе правильно.
Mur87
Машина: VW Golf IV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
