Датчик детонации. Зачем 3-й провод? Golf 4 1.4 akq
Сообщение Alex Flame » 30 июл 2014, 02:47
Доброй ночи всем! Пишу первый раз на форуме...У меня на моём датчике детонации два контакта и клема тоже на 2 контакта! Но есть ещё обрезанный третий чёрный проводок. Вот куда он шёл вопрос))) На 1.4 датчики на 2-ва контакта-1-сигнал, 2-масса,экранирование! А на 1.6 3-х контактные-1-сигнал, 2-масса, 3-экранирование!!!
Вопрос-зачем нужен этот "лишний" провод...была мысль,что на бол его нужно примагнитить...но не стал этого делать!Думаю умные люди подскажут!Смотрел в умной книге... В мануале чуть другой движок и контакт на 2-ва разъёма...без 3-го провода(((( :(
Спасибо всем кто откликнетcя!!! :)
Alex Flame
Машина: VW Golf 4 AKQ
Re: Датчик детонации. Зачем 3-й провод? Golf 4 1.4 akq
Сообщение Alex Flame » 30 июл 2014, 02:58
Alex Flame
Сообщение Андрей Т. » 30 июл 2014, 08:56
Из вашего фото следует, что заводской датчик был трехпроводной, но по бедности воткнули датчик от другой модели (возможно от жигулей) и соответственно обкусили провода и соединили их с новой фишкой под другой датчик. Так что катайтесь дальше. Если очень хочется, то можно проверить работает ли этот датчик и поступают ли с него данные на блок управления.
