Силовой кабель от аккума до сабвуфера - как провести?
Сообщение PSN » 16 июл 2014, 13:34
Народ, кто саб ставил в гольф 4? Копался, искал, но так и не понял, куда можно пустить силовой кабель от аккума... Или может есть решение через блок предохранителей? Там масса точно есть... У меня дизель, если что)
PSN
Машина: Golf 4 1.9 TDI
Re: Силовой кабель от аккума до сабвуфера - как провести?
Сообщение DocDraw » 25 июл 2014, 11:29
PSN писал(а):Народ, кто саб ставил в гольф 4? Копался, искал, но так и не понял, куда можно пустить силовой кабель от аккума... Или может есть решение через блок предохранителей? Там масса точно есть... У меня дизель, если что)
Провода продаются комплектом вместе с предохранителем, 5 метров.
Предохранитель размещаешь прямо рядом с аккумом, подключаешь к плюсу. Силовой провод ведешь по левой стороне по движению, сначала заводишь в салон через отверстие, где все провода заходят из подкапотного пространства (снимаешь под рулем обшивку, за блоком реле ищешь пучек. Для протяжки нужен кондуктор)
Далее по низу снимаешь обшивку, начиная от той, где ручка открытия капота. За обшивкой заметишь провода штатные, рядом с ними и тянешь плюс в багажник.
Минус можно взять в самом багажнике, есть болт на корпусе над креплением огнетушителя.
Акустические провода ни в коем случае нельзя тянуть по той же стороне, где и силовые. Можно поучить постоянно гудящий саб, из-за наводок и шумов.
Тянешь их по правой стороне по движению, от магнитоллы за бардачком (его придется снять), далее по аналогии с силовым, по низу за обшивкой.
Забыл про сигнальный провод для включения усилителя от магнитоллы - его вместе с силовым. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедись, что при выключении магнитоллы на этом проводе пропадает напряжение, иначе сядет аккум. Данный провод подключается к магнитолле к специальному выходу (почитай инструкцию к ней), когда её включаешь, на нем появляется 12В слабого тока, что является сигналом для включения усилителя саба. Если не покупной провод - подойдет любой, даже относительно тонкий. Если напряжение на нем не пропадает при выключении магнитоллы, надо искать где он скручен с плюсом на магнитоллу (В разъемах) Встречается такой колхоз. На усилителе саба этот провод так же подключается к специальному контакту (опять же, инструкция).
DocDraw
Машина: Golf 4, 1999, 1.6 AKL
