Нужна помощь.Не работает задний стеклоподьёмник
Сообщение Dan2006 » 14 июл 2014, 12:29
День добрый!
Подскажите пожайлуста по ошибке на задний,левый стеклоподьёмник,где копать? Обрыв проводов или что то ещё? Остальные три подьёмника работают,значит предохранители в порядке ,только этот в отключке.При нажатии на кнопку опускания подьёмника двери или с двери водителя слышно отчётливое щёлкание но подьёмник не открывается.Смотрел клему/контакты под гофриком между дверью и стойкой,обрывов там не обнаружил,засульфачености не было, разбирал обшивку двери,там тоже на вид всё в порядке,обрывов проводов не заметил.Дальше не знаю где искать! Надеюсь на помощь клуба! Заранее благодарен!
Вот лог ошибки блока комфорта:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
35-10 - - - Intermittent
Dan2006
Машина: Golf IV 1999
Re: Нужна помощь.Не работает задний стеклоподьёмник
Сообщение Leon 45 » 15 июл 2014, 20:25
Dan2006 писал(а):Electric Window Motor
Может эл. мотор-?
Leon 45
