Горит лампа АБС+ESP
Горит лампа АБС+ESP
Сообщение Владимир84 » 10 июл 2014, 18:07
Добрый вечер.После замены ступечнего подшипника загорелась лампа АБС и ESP. Сегодня проверил ошибки автосканером,выдает 0283 ошибку.Если я ее правильно расшифровал,то это под замену передний левый датчик абс.Так ли это?
И еще нашел пару неприятных ошибок:
в разделе SRS,т.е подушки,выдает 535, 1299 и 1285 ошибку? С чем это может быть связано?
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Re: Горит лампа АБС+ESP
Сообщение Андрей Т. » 10 июл 2014, 20:39
00283 011B Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
01285 0505 Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01299 0513 Диагностический интерфейс шин данных-J533
00535 0217 Первичное регулирование зажигания по детонации
Сообщение Владимир84 » 10 июл 2014, 23:16
Спасибо за ответ.
т.е по 283 ошибке мне нужно покупать датчик АБС?
А что значит "Первичное регулирование зажигания по детонации"?
Владимир84
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2014, 11:28
Нужно проверить его хотябы тестером. Должен показать сопротивление порядка 1 кОм. Так же проверить сам разъем и соответственно проводку (это ежеле покажет сопротивление) Если нет, то покупаем новый. Бывает еще, что разваливается ротор, так что тоже проверяем визуально.
Сообщение Владимир84 » 11 июл 2014, 11:45
перед заменой подшипника он у меня глючил,т.е периодически загоралась ошибка АБС,но потом исчезала,особенно в мокрую погоду.А теперь постоянно горит.И еще,когда мне снимали ступицу,то сам датчик был замотан изолентой.Т.е не датчик,а провода идущие к нему.Я так думаю,что ему настала хана.Если я куплю новый датчик,хуже от этого не будет?Тем более он не очень дорого стоит.
Владимир84
Сообщение Владимир84 » 15 июл 2014, 09:46
Добрый день.Разобрался я с датчиком АБС. Действительно проблема была в нем и в проводе.Датчик новый купил,а провод с разъемом не могу достать.Аналога такого нет,оригинал стоит ужасно дорого( 3000р).Подскажите как быть?
На разборке купил б.у за 250р.Но он оказался от 5го гольфа. Не влезает в разъем датчика.Может можно как то приколхозить?
Владимир84
Сообщение Андрей Т. » 15 июл 2014, 13:45
Нужно брать датчик и на любую разборку в поиске ответной фишки. Причем не обязательно именно от АБС и именно от Гольфа. Как правило фишки взаимозаменяемы. Там все не критично, важно только два условия, герметичность и надежность соединения.
Сообщение Владимир84 » 15 июл 2014, 19:31
Спасибо.Буду искать
Владимир84
