не могу исправить ошибки((
Уважаемый Андрей Т., я новичок на форуме, поэтому не знал как обратиться в личку.
Здравствуйте, помогите с ошибками. гольф4 акл 1,6 99г.
Машинка начала тупить на разгоне, не крутит более 5000 иногда не более 4000, мотор работает не ровно, большой расход топлива.
показало 4 ошибки:
00625 сигнал скорости (неверный сигнал)
00668 напряжение клем (обрыв 30)
00515 датчик холла-G4 (неверный сигнал)
00520 расходомер воздуха-G70\G19 (обрыв\замыкание на землю)
датчик скорости проверял, работает (плюс,минус,импульсы), поменял щиток приборов т.к. не работал спидометр и уровень топлива. теперь все работает. а ошибка всё еще не убирается.
расходомер ставил с рабочей машинки проблемы не решились. (не крутит более 5тыс.оборотов, тупая на разгон, иногда провалы)
топливный фильтр менял, дроссельную заслонку мыл.
показало 4 ошибки:
