не могу исправить ошибки((
Сообщение Мотидзуки » 24 ноя 2013, 12:43
Уважаемый Андрей Т., я новичок на форуме, поэтому не знал как обратиться в личку.
Здравствуйте, помогите с ошибками. гольф4 акл 1,6 99г.
Машинка начала тупить на разгоне, не крутит более 5000 иногда не более 4000, мотор работает не ровно, большой расход топлива.
показало 4 ошибки:
00625 сигнал скорости (неверный сигнал)
00668 напряжение клем (обрыв 30)
00515 датчик холла-G4 (неверный сигнал)
00520 расходомер воздуха-G70\G19 (обрыв\замыкание на землю)
датчик скорости проверял, работает (плюс,минус,импульсы), поменял щиток приборов т.к. не работал спидометр и уровень топлива. теперь все работает. а ошибка всё еще не убирается.
расходомер ставил с рабочей машинки проблемы не решились. (не крутит более 5тыс.оборотов, тупая на разгон, иногда провалы)
топливный фильтр менял, дроссельную заслонку мыл.
Мотидзуки
Машина: Golf4 99г. AKL 1,6
Re: не могу исправить ошибки((
Сообщение Андрей Т. » 24 ноя 2013, 14:13
То есть вы ставили рабочий расходомер воздуха, а ошибка осталась та же???
Сообщение Мотидзуки » 24 ноя 2013, 17:22
ошибку не смотрел, но симптомы не изменились... проехался, не крутит более 5000. снял фишку тоже самое (но на холостых начали обороты плавать.)
Мотидзуки
Сообщение Андрей Т. » 24 ноя 2013, 18:35
Так не диагностируют. Уж если взялись, то доводите дело до конца. И каждый раз нужно проверять/стирать /проверять ошибки. Иначе ни как.
Потом, как вы проверяли датчик скорости...как вы проверяли импульсы??? Вы считаете что датчик может либо работать, либо не работать... Но ведь ошибка пишет, что не верные данные. То есть датчик работает, но со сбоями....я лично понимаю это так.
Потом, 00515 датчик холла-G4 (неверный сигнал), что с ним??? Как проверяли??? Чаще всего, эти датчики необходимо просто тупо менять. Хотя у старх машинок перед принятием такого решения необходимо прозвонить поводку от датчиков до БУ.
Сообщение САНЁК23 » 14 дек 2013, 08:26
Всем доброго дня. Нужна помощь. Новую тему не стал заводить. Машина много ест бензина около14литров. Машина работает отлично не провалов, не перебоев,резвая. Ошибок нет вообще. Лямбда и дтож новые. Кто-нибудь может показать какие должны быть осцилограммы дмрв . Дмрв hitachi 06а 906 461в. И если можно то заводскиe параметры дмрв. Хотя по таблице параметров укладывается в нормы. Может ссылка какая есть. Заправки менял.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
