прблема с передним дворником
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:11
SERGEI GOLF 4
Переодически отключается передний дворник проподает минутка и второе положение .Ручьку переключателя переведу в 3 положение потом назад в минутку наченает работать раза два протрет стекло и опять отключается рэле дворников щелкает .Я его разберал один контакт на нем был подгоревший почистил всеравно не помогает .ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ.
Re: прблема с передним дворником
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:15
SERGEI GOLF 4
И еще снял целиком трапецию дворника там збоку на моторчике болт какойто регулеровочный подскажите для чего он может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 15:10
KARAZPUZ
похоже на проблему подрулевого переключателя
