вопрос по ошибкам
вопрос по ошибкам
Сообщение Manhunt_71 » 09 июл 2013, 21:08
Горит чек: коды ошибок P0030 и P0135 , обе ошибки вроде по первой лямбде, но ее я новую купил неориг Бош. Может подскажете в чем дело?? Двигатель работает четко, обороты не больше 4х тыс,т.к на обкатке.. в этих дапозонах все отлично..
Manhunt_71
Машина: VW Golf 4 GTI 1,8T 180hp
Re: вопрос по ошибкам
Сообщение Андрей Т. » 09 июл 2013, 22:13
Проверьте свою лямбду, замерьте сопротивление подогрева, должно быть порядка 10 Ом. Если нет, то менять. То что новая, совершенно не означает, что рабочая.
Сообщение Manhunt_71 » 09 июл 2013, 22:29
Андрей Т. писал(а):Проверьте свою лямбду, замерьте сопротивление подогрева, должно быть порядка 10 Ом. Если нет, то менять. То что новая, совершенно не означает, что рабочая.
А из-за второй лябды может первая глючить?? Какие контакты проверять?? номер по каталогу 021906262B
Manhunt_71
Сообщение Андрей Т. » 09 июл 2013, 22:54
Из - за второй Лямбды, первая глючить не будет. Сопротивление замеряем между первой и второй ножками, отсчет от стороны с квадратом к стороне с кругом фишки.
