Не горит (Ботинок) на приборке и АКПП
Сообщение PoziTRoN » 29 мар 2013, 19:00
Подскажите помогите, можт у кого было или кто знает в чем дело?
у меня ГОЛЬФ-4 АКПП 1600 APF 2000г
Зеленая лампочка с рисунком (ботинок) не горела с момента покупки авто, её я обнаружил одним прекрасным утром когда она загарелась, но естественно я нажал на тормоз и она погасла с тех пор больше я её не видел.
Проблема еще в том что ручку АКПП можно передвигать без нажатия на педаль тормоза на любой скорости в любое положение (но не выше R) в инструкции прочитал про выключатель стоп сигналов (лягушку) может она виновата? подробнее описал тут [/url] http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3406/#post [/img]
и еще! заметил седня что горит только один стоп на стекле багажника...
Пожадуйста, помогите подскажите посоветуйте!
Golf-IV , Вольфсбург-2000г , 1600-APF , АКПП-01М
PoziTRoN
Машина: Volkswagen Golf-4
Re: Не горит (Ботинок) на приборке и АКПП
Сообщение Андрей Т. » 29 мар 2013, 20:56
Да , в лягушке дело, только там их вроде две должно быть, одна на стопоря , одна на АКПП. Правда может быть и два в одном...сейчас не помню. Нужно нырнуть под руль и глянуть скоко их там.
Сообщение PoziTRoN » 30 мар 2013, 13:22
Под рулем над педалью тормоза, только одна лягушка 4-х контактная 1J0 945 511A, (я её разобрал там ломаться нечему, корпус пласмасоовый целый, контакты замыкают и размыкают, что еще от нее ожидать?).
Предохранитель номер 13 целый, и еще обнаружил что неработают стоп-сигналы в фонарях, лампочки там целые. НО работает длинный стоп на стекле крышки багажника.
Может там еще какойниб предохранитель есть?
PoziTRoN
Сообщение Андрей Т. » 30 мар 2013, 20:33
Правильно сделали что разобрали...адобрямс. Только нужно было контакты ластиком хатябы почистить, дело в них, в контактах. А вы просто все опять собрали.
Сообщение PoziTRoN » 31 мар 2013, 09:45
Андрей Т. писал(а):Правильно сделали что разобрали...адобрямс. Только нужно было контакты ластиком хатябы почистить, дело в них, в контактах. А вы просто все опять собрали.
Урааа))) Почистил контакты, поменял лампочки и все заработало!)) Спасибо за совет))
PoziTRoN
