Вопросы по центральному замку и ошибкам
Сообщение DerTimuR » 23 янв 2013, 13:44
имеется блок центр замка
Address 35: Centr. Locks
Controller: 1C0 962 258 N
хотелось бы подключить к нему сиренку погромче чем родной сигнал и светодиод под лобовое стекло.
Замучили меня ошибки лямда зондов. С самого начала была ошибка р0140, время от времени появлялась р0141. В последнее время стала появлятся еще и р0130. После стирания р0140 появляется с переодичностью 1 раз в 2 дня, р0130 стабильно утром при прогреве, а р0141 появляется при резком похолодании.
Ошибки считываю и стираю бортовым компьютером мультитрониксом. Подскажите где копать,лямду вторую менять или не менять?
DerTimuR
Машина: Golf4 edition 1.4 16v APE 2000
Re: Вопросы по центральному замку и ошибкам
Сообщение KARAZPUZ » 23 янв 2013, 14:37
от калины поставь вторую лямбду подходит 1 в 1 только провода нада перепоять и усе.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение DerTimuR » 29 янв 2013, 11:40
KARAZPUZ писал(а):
А как расход изменился?
Я склоняюсь тоже к замене 2 лямды. Первую пока оставлю. Только вот не могу найти у нас лямду. Один раз пытался открутить 2 лямду обычным ключом, так она там так прикипела что не смог ее сорвать даже на горячую.
DerTimuR
Сообщение KARAZPUZ » 29 янв 2013, 16:01
можно залить раствором уксуса и воды - легче пойдет (желательно на горячую откручивать). а по расходу не скажу - сам только готовлюсь к замене
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение DerTimuR » 10 июн 2013, 14:29
Давно не появлялся на этом форуме.
Напишу как я поборол ошибку р0130. Както залил я совсем плохой 92 и машина начала дергатся, вылезла ошибка пропуски зажигания цилиндр 3. Открыл капот вечером и вижу искру на 3 ем высоковольтном проводе. Причиной пробития провода 3го цилинра скорее всего стало наличие масла, плохой бензин, плохие свечи(с самой покупки машины не менял). Купил на разборе комплект проводов, новые свечи и заменил. Сразу ошибка пропуски зажигания пропала и р0130. Так что первую лямду менять рано.
Потом съездил к сварщику он нагрел 2ую лямду и после этого я ее смог снять. На корпусе обнаружил вмятины. Решил заказать лямду, вот жду заказ.
Кстати очень советую владельцам моторов 1.4 чистить маслянный сепаратор. Очень полезно для мотора.
DerTimuR
Сообщение DerTimuR » 03 июл 2013, 06:54
Месяц назад забрал 2ую лямду, сразу ее установил. Немного попарился с коннектором пришлось коннектор со стороны машины немного переделать. Привозили кстати с ексиста, 2 недели ждал пока в нашу тьмутаракань привезут здесь обошлась в 86$. Как поставил новую машинка сразу ожила и бензы стала есть меньше и ошибка р0140 пропала. А старая лямда оказалась немного согнутая (на корпусе вмятина), что делали с машиной до меня это тайна. И сопротивление подогрева старой около 50 ом, а на новой около 9 ом.
DerTimuR
