sown » 02 сен 2012, 11:07
Всем доброго дня суток, такая проблема: возбуждение генератора приходит только после поднятия оборотов до 1550-2000, но иногда сам возбуждается. Предыдущий хозя менял и щеточный блок заряда и отдавал "спецам", но никто гичего сделать не смог!!! Сам в электрике немного волоку, но нужен совет. В проводке под капотом к гену подходят как положено основной "+" , и синий провод показателя доски приборов "зарядка". Генератор BOSCH 90A, а на самой "шоколадке" двавывода (1 - если на него кратковременно подать "+" то ген возбуждается, и в данный момент он пуст, а 2 - сигнал на доску приборов). У кого какие мнения и советы, заранее спасибо
