Иногда моргает красный датчит температуры
Сообщение Андрей Потоцкий » 10 авг 2012, 20:42
Иногда моргает красный датчит температуры на приборке при этом температура показывается вполне нормальная датчик недавно поменял до этого температуру вообще не показывало. Заглушу подергаю контакты под капотом все возможные завожу не моргает и вполне хорошо едет. Потом может через неделю опять начинает моргать хотя температура нормальная меньше 90. Поскажите что конкретно может отходить, где это находится и чего нужно поменять. Заранее большое спасибо
Андрей Потоцкий
Машина: Гольф 4 1.9 TDI 81 кВт (110 л.
Re: Иногда моргает красный датчит температуры
Сообщение Vorand » 13 май 2013, 20:20
Возможно падение уровня тосола, после прогрева уровень подымается, и лампа гаснет. У меня так бывало.
Vorand
Машина: Golf 4 1,6 APF
Сообщение Alamo » 05 июн 2013, 12:23
Градусник в воде красный на приборке загорается? Это датчик в расширительном бачке сигнализирует что в бачке пусто возможен перегрев двигателя, а температуру ОЖ у нас показывают усреднённо - т.е. мозги этим рулят - пожет стрелка стоять на 90 при 85-95 градусах ОЖ, ну может немного другие пределы - но не в этом суть, суть в том что когда загорелся визуально оцените наличие жидкости в расширительном бачке и посмотрите когда остынет контакты на него - может окислились.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
