работают вентиляторы и стрелка температуры "гуляет"как хочет
Сообщение Александрона » 19 июл 2012, 16:02
Доброго вечера.
Проблема-постоянно работают вентиляторы и стрелка температуры "гуляет"как хочет,при этом машина не греется.
Не так давно меняла термостат,помпу,датчик включения вентилятора(до этого вентиляторы вкл.принудит).
Сегодня на диагностике выдало следующее:18068 Р1660 Двигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя,скорость 1замыкание на землю.
17701 Р1293 Термостат охлаждающей жидкости двигателя-замыкание на (+)
В сервисе говорили про замену какого-то блока(точно не поняла).
Может кто сталкивался с такой проблемой,расскажите к чему готовиться.
Последний раз редактировалось Андрей Т. 19 июл 2012, 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Почитайте правила нашего форума, особенно как правильно называть темы. Исправляю и делаю вам замечание.
Александрона
Машина: Volkswagen Colf IV
Re: работают вентиляторы и стрелка температуры "гуляет"как х
Сообщение TTALLIA » 17 сен 2012, 13:13
у меня такая же почти проблема. показывает температуру большую а двигатель не греется
TTALLIA
Машина: Wv Golf4
Сообщение KARAZPUZ » 18 сен 2012, 08:01
где то что то замыкает! возможно что не изменили схему вкл вентеляторов после замены на стандартные запчасти. Если вкл принудительно то нужно было как минимум отключить эту "колхоз" кнопку. норм электрик найдет замыкание. ну или как вариант заменв блока управления вентиляторами, но там вроде симптомы - 2 вентиля всегда вместе крутятся.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
