горит airbag
горит airbag
Сообщение antidot53rus » 15 июл 2012, 22:29
Люди помогите пожалуйста ! такая проблема на гольфе 4 горит airbag, а когда съезжаешь с места пишит надпись AIRBAG FEHLER что может быть помогите.Зарание большое спасибо
antidot53rus
Машина: vw golf 4 1.4 16v APE
Re: горит airbag
Сообщение Androman » 15 июл 2012, 22:34
Нужно ошибки почитать, стереть... а там видно будет
Androman
Машина: VW Golf4 2,0 AQY МКПП 2000г.в.
Re: горит airbag
Сообщение Андрей Т. » 15 июл 2012, 22:36
Только диагностики, второго НЕ ДАНО!!!
Re: горит airbag
Сообщение antidot53rus » 15 июл 2012, 22:44
скидывал клеммы лампа горела а надпись в пути потом загорелась, кароче не стерлась. До этого под передними сиденьями ковырялся грясь выковыривал там не че нет токого может че зацепил
antidot53rus
Re: горит airbag
Сообщение Androman » 15 июл 2012, 22:50
ошибки по Airbag отключением клемм АКБ не сотрутся, нужно программно стирать.
Androman
Re: горит airbag
Сообщение antidot53rus » 15 июл 2012, 22:56
а то есть без диагностики вообще не как. Спасибо буду делать тогда
antidot53rus
Re: горит airbag
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2012, 09:02
Если имеется в наличии ноутбук, то посоветовал бы за деньги которые придется отдавать за диагностику, приобрести "шнурок" + программку и самому все это проделывать неоднократно и с удовольствием.
Re: горит airbag
Сообщение dronk_p » 25 июл 2012, 09:33
Подскажите маркировку или код шнурка, чтоб правильно подобрать.
dronk_p
Машина: гольф 4, ATN
Re: горит airbag
Сообщение Андрей Т. » 25 июл 2012, 12:21
KKL-usb с любой программкой выше и равной 311
Re: горит airbag
Сообщение dronk_p » 26 июл 2012, 07:15
программа VAG-COM ?
dronk_p
Re: горит airbag
Сообщение Андрей Т. » 26 июл 2012, 11:56
Да, VAG-COM-RUS-311.2 - например...
