Какой лямбда зонд ставить???
Сообщение IIIy)(eR » 10 июл 2012, 14:40
Долго не хотел я ставить выбитый ранее катализатор и тратить деньги на сгоревший лямбда зонд т.к. считал это бесполезным делом. Пытался ставить проставки, пытался чипануть, но вот решил все таки погасить этот чек перед продажей машины. Заказал в Ексисте катализатор, до кучи глушитель т.к. старый без ката уже весь прогорел, кучу крепежа и новый лямбда зонд за 1900(аналог) - все на 15 т.р. и это перед самой продажей Гольфа (другой бы забил).
На тот момент горело три ошибки:
1) Низкая эффективность ката
2) Обрыв в цепи подогрева
3) Ошибка по клапану ЕГР
В принципе первая ошибка пропала, тот час как появилась вторая, что само собой логично.
Приехал в гараж, собрали все поставили, ни один крепеж не подошел (вот это вообще непонятно почему), фланцевого соединения что на катализаторе у меня на выпуске штанов ввобще не оказалось, но ладно собрали...... Проехал 100км чек горит.
Ну думаю нужно было аналог покупать. Купил за 6800р. Приехал опять - поставил - проехал 100км - чек гори!!!!!! И опять третья ошибка по ЕГР.
Что можно еще сделать: - купиль лямбду за 15000р, - проверить проводку-как? может мозги тупят ? Т.к. я в свое время пытался у одного Чип тюнера программно отключить лямбду - и попытка тоже не получилась - грешу и на это.
:P :P :P :x
Уже и машину вот вот купят......., не хочется ни хорошо поступать!
IIIy)(eR
Re: Какой лямбда зонд ставить???
Сообщение Андрей Т. » 10 июл 2012, 17:47
У вас ошибка по ЕГР, а вы Лямбды тусуете....вам нужно промыть клапан ЕГР!!!! или его заменить, но никак не Лямбду.
Сообщение IIIy)(eR » 11 июл 2012, 09:20
Непонятно написал немного, вторая то ошибка по лямбде тоже горит. А думаю надо сначало с ней разобраться, а потом уже ЕГР чистить?
Как лампочку на приборке выключить или выкрутить никто не подскажет? которая за чек "Engine" отвечает.
IIIy)(eR
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2012, 09:24
Вторая то по Лямбде...а это как понять? -
IIIy)(eR писал(а): Приехал опять - поставил - проехал 100км - чек гори!!!!!! И опять третья ошибка по ЕГР.
я понимаю что второй больше нет....только третья горит, может она и горела до второй замены Лямбды. И перед заменой нужно было проверить предохранитель на нее.
Сообщение IIIy)(eR » 11 июл 2012, 11:27
Говорю же, написал непонятно 2 и 3 ошибки горели и горят всегда, 1 пропала как появилась вторая.
Т.е. есть предохранитель отдельно на 2 лямбду или на цепь подогрева???? Фига се, а это какой?
IIIy)(eR
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2012, 11:35
IIIy)(eR писал(а):Фига се, а это какой?
F 43
Сообщение IIIy)(eR » 11 июл 2012, 11:44
так это "Электронные системы двигателя" как я понимаю не только на лямбду, а на много чего еще. Логично, что тогда еще что то не работало бы?
Последний раз редактировалось IIIy)(eR 11 июл 2012, 11:50, всего редактировалось 3 раз(а).
IIIy)(eR
Сообщение IIIy)(eR » 11 июл 2012, 11:47
IIIy)(eR писал(а):Ну думаю нужно было аналог покупать.
я имел ввиду не нужно было
IIIy)(eR писал(а):Купил за 6800р.
это уже оригинал
IIIy)(eR писал(а):Приехал опять - поставил - проехал 100км - чек гори!!!!!! И опять третья ошибка по ЕГР.
т.е. до кучи еще и ЕГР опять горит
IIIy)(eR
Сообщение IIIy)(eR » 11 июл 2012, 14:11
IIIy)(eR писал(а):так это "Электронные системы двигателя" как я понимаю не только на лямбду, а на много чего еще. Логично, что тогда еще что то не работало бы?
больше ответов нет?
IIIy)(eR
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2012, 22:20
Не пойму, чем вам не нравится такой ответ:
Андрей Т. писал(а):вам нужно промыть клапан ЕГР!!!! или его заменить
Сообщение IIIy)(eR » 12 июл 2012, 08:38
да причем тут ЕГР, я говорю постоянно показывает обрыв в цепи подогрева второго лямбда зонда, меняю датчики все тоже самое
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit: Malfunction
P0141 - 35-10 - - - Intermittent
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 35-00 - -
вторая ошибка в этом случае носит второстипенный характер, она может пропасть сразу как решиться первая, возможно всетаки и нужно будет потом почистить клапан ЕГР, а может просто дроссельную заслонку....но я незнаю название темы, что ли я как неправильно написал?
И еще я спрашивал при чем тут предохранитель то F43? :evil: :evil: :evil:
IIIy)(eR
Сообщение Андрей Т. » 12 июл 2012, 12:02
Вы какую Лямбду тусуете??? Первую??? У вас проблема со второй!!!!
Что касаема:
IIIy)(eR писал(а):И еще я спрашивал при чем тут предохранитель то F43?
Дело в том что контроллер отслеживает эту цепочку, а где обрыв в самой лямбде, в проводке или в предохранителе он вам не подскажет. Нет питания - значит обрыв цепи в подогреве Лямбды...а в каком месте должны вы додумывать, а не тупо менять сам прибор.
Сообщение IIIy)(eR » 12 июл 2012, 12:08
Андрей Т. писал(а):Вы какую Лямбду тусуете??? Первую??? У вас проблема со второй!!!!
вторую конечно
IIIy)(eR
Сообщение IIIy)(eR » 12 июл 2012, 12:09
IIIy)(eR писал(а):да причем тут ЕГР, я говорю постоянно показывает обрыв в цепи подогрева второго лямбда зонда
IIIy)(eR писал(а):16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit: Malfunction
IIIy)(eR
