Холодный двигатель BCA плохо заводится
Сообщение deem2009 » 03 июл 2012, 21:33
Вот такой вопросик, недавно снимал потдон, заменил вкладыши и маслянный насос, собрал машинку, включил зажигание, топливный насос накачал бензин, потом появился какой-то зум или писк в районе головки, потом отчетливый звук заслонки ( Наверно закрылась или открылась). Машинка завелась с третьего раза, решил что ничего страшного, дал ей по работать и поехал. На утро стал заводить, а она завелась только с третьего раза и то пришлось стартер по дольше по гонять. На горячую завдится отлично. В процессе езды загорелся чек. Снял клемму с аккамулятора, чек потух. На следующее утро история повторилась, машина опять завелась с третьего раза, причем с первых двух попыток даже не схватывает, пока греется обороты 1200, потом при прогреве встают на норму, чек снова загорелся. Может я ремень ГРМ перекинул на один зуб? Может из-за этого такая беда приключится???? Подскажите, может кто сталкивался.
Заранее спасибо за ваше внимание и помощь.
deem2009
Машина: GOLF4
Re: Холодный двигатель BCA плохо заводится
Сообщение deem2009 » 04 июл 2012, 18:41
По ходу зря тут писал, ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ НАКОНЕЦ!!!!!
deem2009
Машина: GOLF4
Сообщение VAG-DOCTOR » 04 июл 2012, 18:58
deem2009 писал(а):Вот такой вопросик, недавно снимал потдон, заменил вкладыши и маслянный насос, собрал машинку, включил зажигание, топливный насос накачал бензин, потом появился какой-то зум или писк в районе головки, потом отчетливый звук заслонки ( Наверно закрылась или открылась). Машинка завелась с третьего раза, решил что ничего страшного, дал ей по работать и поехал. На утро стал заводить, а она завелась только с третьего раза и то пришлось стартер по дольше по гонять. На горячую завдится отлично. В процессе езды загорелся чек. Снял клемму с аккамулятора, чек потух. На следующее утро история повторилась, машина опять завелась с третьего раза, причем с первых двух попыток даже не схватывает, пока греется обороты 1200, потом при прогреве встают на норму, чек снова загорелся. Может я ремень ГРМ перекинул на один зуб? Может из-за этого такая беда приключится???? Подскажите, может кто сталкивался.
Ну а в чем проблема если все резко началось после ремонта то вспомните что вы снимали относящееся к зажиганию и бензину. ГРМ проверьте метки. Машина тянет хорошо, не тупит, не троит не детонирует?
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение deem2009 » 04 июл 2012, 19:02
Тянет хорошо, на низких чуть-чуть детонация слышна, не тупит. Что самое интересное теплый мотор с пол тыка заводится
deem2009
Машина: GOLF4
Сообщение deem2009 » 04 июл 2012, 19:04
Относящееся к зажиганию я ничего не снимал, кроме ремня
deem2009
Машина: GOLF4
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2012, 19:27
deem2009 писал(а):Может я ремень ГРМ перекинул на один зуб? Может из-за этого такая беда приключится????
Скорей всего здесь таится ваша проблема. Проверяйте и не один раз!!!
Сообщение deem2009 » 04 июл 2012, 19:42
В выходные займусь, спасибо
deem2009
Машина: GOLF4
Сообщение deem2009 » 08 июл 2012, 14:55
Проблему решил, подгорела реле бензонасоса, выдавала малое напрежение и бензонасос плохо качал. После замены реле проблема исчезла.
deem2009
Машина: GOLF4
