медленно работают вентилятор на второй скорости при включенн
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 21:19
Станислав777
подскажите куда лезть :) сделали мне климат(починили компрессор,промыли всю систему и заправили) мастер который чинил компрессор говорит что вентиляторы на второй скорости работают не на полную мощ и это как бы не очень хорошо для компрессора,что делать?где смотреть,может реле какое,может предохранитель,подскажите кто в теме :roll:
Re: медленно работают вентилятор на второй скорости при вклю
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 00:01
Ну чего вы один и тот же вопрос суете в о все темы???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 17:35
romanija
у меня другой вопрос, они, вентиляторы, должны с двумя скоростями крутиться, я снял клемму с датчика на радиаторе, там 3 контакта, при замыкании всех поочередно, вентиляторы крутились не на полную, правильно ли это, и куда лезть? я так понимаю что должны быть 2 скорости? где искать проблему? спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 18:08
Скорости две!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 18:35
romanija
Скорости две!!!
так и думал, а где теперь искать неисправность? #-o двиг. 1,9 тди аLн
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 20:01
А схему я зачем вам дал???
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 16:26
romanija
вы меня извините, но я с электрикой на "ВЫ", я могу датчик поменять, который укажут, и так по двигателю гайки крутить. и все же где дальше искать? спросил у соседей по гаражам, кто говорит, что 1 вентилятор крутится для кондея, другой для охлаждения, кто сказал, что надо искать какой то резистор, и что премыкание других контактов на колодке датчика темп. ничего не даст, кому верить, может найдется дока в этом деле.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 19:43
romanija
ну, для начала проверьте все предохранители, не забудьте про те, которые на батарее.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 21:25
Тогда если есть друг с такой же машинкой "донором" менять возможное, начните с БУ вентиляторами.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 03:40
romanija
донора нет, все так говорят, мол знают. а где он БУ находиться?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 09:43
romanija писал(а):где он БУ находиться?
Под АКБ.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 18:20
romanija
Под АКБ.
спасибо буду искать.
