У меня была такая проблема. Контролька на приборке не гаснет и свет в багажнике горит постоянно из-за микрика...или он коротнул, или же совсем развалился, но скорее всего первый вариант.
При нажатии на кнопку багажника моторчик срабатывает??? Если да, то возможно просто тяга слетела. Если нет, то нужно открыть ключом багажник (если это неудаётся сделать, то лезть из салона в багажный отсек), в нишах ручек выкрутить 2 самореза, стянуть обшивку (аккуратно, т.к. идёт туго, потому что на защёлках металлических). Там увидите белую коробочку - это моторчик открытия замка багажника. Отсоедините его и проверьте, принудительно подавая на него "+" и "-" с аккумулятора. Если он рабочий, то должен ходить без проблем. У меня система такая, что при нажатии кнопки шток выдвигается, а потом сам возвращается в исходное положение, но бывают и другие. Так вот его лучше разобрать и смазать (я использовал Циатим).
Если он неработает, то нужно посмотреть почему (у меня сгорела одна из обмоток двигателя). Купить новый или б/у на разборке при невозможности ремонта.
Почему это происходит... Известная проблема гольф 4 - ломается трубка заднего стеклоомывателя, и жидкость льётся наполовину на стекло, наполовину в пространство под обшивкой багажника. При этом пырскалка ходит вместе с дворником (должна пырскать только вверх). Если эта проблема есть у Вас, то советую не пользоваться задним стеклоочистителем и омывателем, т.к. можете загубить мотор дворника (у меня, кстати, он уже не работает).
Вот ссылка по ремонту (замене) концевика замка багажника:
file://localhost/I:/Форум%20Volkswagen%20Technical%20Site%20-_%20[электро.]%20Ремонт%20замка%20двери%20багажника%20VW%20Golf%204.mht
Удачи!!! И отпишитесь, плз, если сделаете)
