Как отключить servis insp?
Сообщение Arthur11 » 10 фев 2012, 17:52
Ребята в поисковике не нашел, как отключить это? у меня гольф 1.6 AKL 1998года.
Arthur11
Машина: Гольф 4
Re: Как отключить servis insp?
Сообщение Андрей Т. » 10 фев 2012, 17:57
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Сообщение Arthur11 » 11 фев 2012, 10:36
Спасибо Андрей отключил, а можно спросить, когда не работает обогреватель заднего стекла, это от чего может быть? предохранители не проверил, только купил машину, где они вообще?
а про двигатель 1.6 АКЛ 1998года, вы какого мнение?
заранее спасибо
Arthur11
Машина: Гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 11 фев 2012, 10:44
Машинка хорошая, предохранители в торце панели приборов с левой стороны.
http://vw-golf4.5go.ru/html/14_4.htm
Сообщение Arthur11 » 11 фев 2012, 11:08
Спасибо Андрей, у меня в машине еще одну проблему заметил, но пока не нашел причину, у меня антифриз уменьшается, но под машиной не заметил чтоб капала, только иногда в через печь запах ощущается, может вы знаете в чем дело?
а этот двигатель масло употребляет?
Arthur11
Машина: Гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 11 фев 2012, 12:34
Возможно что течет радиатор печки. Ищите влагу в салоне.
Сообщение sheff661 » 17 июн 2012, 17:07
а у меня не получается таким образом убрать надпись "service INSP". после поворота ручки настройки времени появляется 0000 ....
vw Golf 4 1.4 AKQ 1998 г.в.
sheff661
Машина: vwGolf 4 1.4 AKQ
