ALH Заменил щеткодержатель,все равно не крутит,в чем беда?
Сообщение Евгений86 » 09 фев 2012, 21:35
Гольф 4 ALH 1998 Перестала заводится,при повороте ключа гасла панель,такое впечатление как будто замыкает,иногда скрипело,потом звук пропал. Посоветовали снять стартер. Снял,перед разборкой проверил его следующим способом,мину АКБ на корпус стартера, "+" к клеме 50,выскакивал и крутил. Разобрал,оказалось что 2 щетки осыпались(стерлись). Заказал новый щеткодержатель. Установил сегодня,стал проверять тем же методом,дабы убедится в работоспособности. НЕ кутит,но выскакивает. Как быть,как еще проверить. Втягивающее не могу снять, две головки болтов сорвал. Жду советов,помогите,машина 3 недели стоит,жаль.... Заранее спасибо.
Евгений86
Машина: Golf 4 1.9 TDI ALH
