Датчик положения руля
Сообщение тема82 » 06 фев 2012, 16:05
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался. Недавно порвался шлейф руля, отказало все (сигнал, подушка, и ESP), новый щлейф стоит в районе 13000р. и по этому я решил его разобрать и запаять. Обрыв был возле разъема, припаял все обратно, собрал, поставил на место. Сигнал заработал, ошибку подушки стерли через комп, а вот ESP горит, по компу показывает, что руль повернут вправо на 360 градусов, хотя колеса стоят ровно и руль выставлен по метке. Я снова снял датчик положения руля, повернул его на 360 градусов вправо и поставил обратно. Теперь вроде все стоит как надо, комп показывает положение руля правильно, НО ошибка не пропала и стереть диагност ее не может, или не умеет. ESP так и не работает. Может есть какие тонкости по устранению этой неполадки?
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Re: Датчик положения руля
Сообщение Андрей Т. » 06 фев 2012, 16:12
Читал на форуме, что необходимо провести адаптацию.
Сообщение тема82 » 06 фев 2012, 16:20
Я тоже слышал про это но не знаю как это делать. Завтра скажу это диагносту, может он в курсе
тема82
Сообщение тема82 » 14 фев 2012, 11:27
Геометрия ходовой части должна быть в норме.Зажиг. вкл.Повернуть рулевое колесо на 30 гр влево или вправо и обратно,пока передние колёса не встанут в положение для движения по прямой,а рулевое колесо в положение(допуск+/-4.5градуса)Ввести адресное слово 03 электроника тормозной системы.Вызвать кодировку || и ввести логин 40168.Выбрать функцию 04 Базовая установка.Ввести цифру 1(выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса G-85)В перерыве между кодировкой блока управления и установкой нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание.В противном случае,необходимо повторять весь процесс.У автомобилей с двигателем BFB,тормозной системой1 LT и Multitronik специальные кодировки логин 9399 и код4499. И после всего системный тест ЕSP
Вт как это должно выглядеть в ваг-коме
[Select] [Выбор]
[03 - ABS Brakes] [03 - тормоза с АБС]
[Login - 11] [Войти - 11]
Enter 40168 Введите 40168
[Do It!] [Do It!]
[Basic Settings - 04] [Basic Settings - 04]
Group 060 Группа 060
[Go!] [Go!]
00778 - эту ошибку должно исправить
Мне это помогло, наконец то я добился результата, теперь работает ESP!!!!!!!!
тема82
Сообщение 8алерий » 02 июн 2012, 00:16
vw golf 4 1.4 APE 1999г. датчик положения руля, комп. его не видит. в чем причина? где находиться?
8алерий
Машина: vw golf4
Сообщение тема82 » 02 июн 2012, 21:26
Скорее всего датчик умер или разъем выскочил который в него втыкается, хотя это не реально, но все же надо снимать рулевую колонку и руль. Он находится сразу за рулем, самое главное это потом собрать все обратно правильно!
тема82
Сообщение Гольф-3 » 12 июл 2012, 08:28
Здравствуйте, у меня гольф 3, 93г. Зашла на эту ветку, так как в ветке гольфа 3 такой темы нет.
Вопрос следующий: после ремонта ходовки заехала на геометрию. Кроме колес мне выровняли руль, используя подпорки. И наверное, что-то там перевертели, потому что потом был слышен хруст в руле, торчал кончик какого-то провода. На следующий день сигнал пропал. Что делать? Это шлейф, датчик или еще что-то? Можно ли мне теперь с этой проблемой обратиться к тому, который сделал мне геометрию, с обвинениями?
Гольф-3
Машина: Volkswagen Golf III
Сообщение Androman » 12 июл 2012, 08:57
тема82 писал(а):надо снимать рулевую колонку и руль
Снимаем подушку безопасности водителя, снимаем руль. Рулевую колонку трогать не нужно.
Перед разборкой не забываем отключить АКБ.
Androman
Машина: VW Golf4 2,0 AQY МКПП 2000г.в.
Сообщение тема82 » 14 июл 2012, 17:34
Androman писал(а):Рулевую колонку трогать не нужно.
Если ее не трогать, то как добраться до разъема? Снимать ее нужно!!!
тема82
Сообщение тема82 » 14 июл 2012, 17:37
Гольф-3 писал(а): Это шлейф, датчик или еще что-то?
Это шлейф порвался, виновники скорее всего они, так,что с обвинениями к ним обратится даже нужно!
тема82
Сообщение ya.bim301 » 06 авг 2012, 21:38
как провести адоптацию датчика положения руля на гольф 4, какое кадирование правильное для АБС гольфа 4 подскажите если не трудно.
ya.bim301
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 06 авг 2012, 21:45
Вот что я в свое время скопировал (не помню откуда):
Как вариант можно сделать адаптацию Руляки (Авто на ровной поверхности, неподвижно. 03 адрес, функция 16-набрать код40168. Выбрать базовую настройку04, ввести 63(номер канала)??
тема82 » Вт 14 фев, 2012 12:27
[Select] [Выбор]
[Do It!] [Do It!]
[Go!] [Go!]
Сообщение ya.bim301 » 06 авг 2012, 21:58
спосибо но вот в чем штука на ваг-коме захажу 03 АБС ошибки пишет, удаляет, но адоптация ошибка на всех каналах а чем беда не пойму.
ya.bim301
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 06 авг 2012, 22:20
Какие ошибки пишет???
Сообщение ya.bim301 » 07 авг 2012, 16:39
ошибка 00778 пропала спосибо может што подскажете по ошибке 00812 выключатель катушки электромагнита регулятора тормазного давления F84
ya.bim301
Машина: Golf 4
