Пропадает электричество на 2-4 секунд и обнуляются счетчики
Сообщение pkar888 » 14 янв 2012, 12:25
У меня GOLF IV , апк. Во время езды когда использую подъемник стекол, поворотник или включаю дальние фары, может пропасть электричество на 2-4 секунд и в некоторых случаях обнуляются все временные счетчики, часы.
Подскажите пожалуйста что мне делать.
pkar888
Машина: Golf V
Re: Пропадает электричество на 2-4 секунд и обнуляются счетч
Сообщение VAG-DOCTOR » 14 янв 2012, 13:17
Самым первым делом проверить под капотом массу, просмотреть все предохранители, контакт где то плохой. Когда вы включаете потребитель света, что то нагревается и отходит (предположение) и пропадает ток. Кстати что в Вашем понятии пропадает электричество, если полностью пропадает и глохнет двигатель то делать по этому совету, если только на панели гаснет электричество то проверять контакты самой панели.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение pkar888 » 14 янв 2012, 17:12
Оно полностью не пропадает, двигатель работает, но коробка как будто переходить на нейтральный режим. На пенале все гасить, потом на панели зажигаются все (наверно) лампочки, через 1-2 секунду отключаются и машина продолжает движение.
pkar888
Машина: Golf V
Сообщение pkar888 » 27 янв 2012, 14:40
Люди помогите.
pkar888
Машина: Golf V
Сообщение Андрей Т. » 27 янв 2012, 14:44
Проверяйте все видимые контакты и предохранители, особенно в районе АКБ. Как вариант, возможно причина в контактной группе ЗЗ, и еще в разгрузочном реле например.
Сообщение ioan1979 » 08 фев 2012, 23:37
у меня тоже самое было не обращал внимание.поехал как то в сервис по другому поводу. как только заехал он и умер.открыли капот а там дымятся провода плюсовые.а если в дороге где нибудь то сгорел бы.
ioan1979
Машина: golf4,18v20 4mation
Сообщение pkar888 » 03 июн 2012, 16:17
Спасибо всем за помощь.
Оказалось что плюсавой контакт на аккумуляторе был плохим.
pkar888
Машина: Golf V
