сброс "сервиса"
18 дек 2011, 15:12
джамбул
подскажите, как работает кнопка сброса пробега.(её исполнение- она кнопка или просто перемычка на плате?). проблема в том что хотел сбросить значок "сервис", не получилось. стал разбираться почему. решил обнулить суточный пробег, тоже не обновляется. значит проблема в кнопке. или как решить эту проблему по другому, разбирать приборку не охото.
Re: сброс "сервиса"
18 дек 2011, 15:23
Можно сбросить с помощью KKL шнурка.
Re: сброс "сервиса"
19 дек 2011, 11:08
Region96
Андрей Т. писал(а):Можно сбросить с помощью KKL шнурка.
Есть шнурок VAG-COM 409. С помощью него можно сбросить. Расскажите последовательность действий.
Re: сброс "сервиса"
19 дек 2011, 11:30
Конечно можно, если в кратце то вот так:
приборка(17) - адаптация(10).
канал 02
1 - напоминалка сработала (insp)
0 - не сработала.
Ставишь 0 и сохраняешь.
Re: сброс "сервиса"
19 дек 2011, 12:04
Ref
А ещё там можно интервал срабатывания "напоминалки" изменить
