Выскакивает ошибка 00515
Сообщение bazhen » 13 дек 2011, 13:21
Выскакивает ошибка 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 27-00 - Implausible Signal.Ошибка появляется при работающем двигателе.Пытался сбросить,не сбрасывается.Заглушил двигатель,включил зажигание,провернул коленвал вручную,включил диагностику,ошибка изчезла.При следующем пуске двигателя ошибка вылезает снова.При этом двигатель не набирает оборотов при резком нажатии на газульку тупит и стреляет в впускной коллектор.Чщательно проверил все метки,вплоть до положения ВМТ первого цилиндра.Подскажите пожалуйста какого хрена что тут не так. Гольф-4 AKL 1,6 АКПП
bazhen
Re: Выскакивает ошибка 00515
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2011, 13:43
А почему вы не хотите заменить этот датчик.
Сообщение bazhen » 13 дек 2011, 14:08
Датчик новый.Я немогу понять как работает датчик по кольцу,метки совмешены. вмт ,а контакт датчика не на кольце,это правельно.
bazhen
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2011, 15:48
Не понял что вы имели ввиду, видимо отметки на роторе....так и должно быть, отметки на роторе не совпадают с ВМТ.
Сообщение bazhen » 13 дек 2011, 16:18
Я имел ввиду шестерню распредвала там внутри стоит кольцо с прорезью .06A 109 105 C
bazhen
Сообщение lw » 13 дек 2011, 18:25
bazhen данная ошибка говорит о несоотвествии коленвала с распредвалом в данный момент. Копать в сторону меток ГРМ, шторки датчика, где-то накосячено. Датчик оригинал сейчас?
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение bazhen » 13 дек 2011, 21:52
Датчик распредвала бош новый,на кв тоже бош.А вот по шторкам непонятно, контакт датчика при вмт должен находится в шторке, проворачевая кв рукой положение определяется и ошибка уходит.Метки проверялись тщательно,раз десять.
bazhen
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2011, 21:57
bazhen писал(а):контакт датчика при вмт должен находится в шторке
Не обязательно. Там свой алгоритм считывания. Я бы во всяком случае не акцентировал свое внимание на это. Достаточно правильно и точно установить по меткам ГРМ. Если пишет ошибку, то возможно и датчик попался бракованный. Новый - не означает, что рабочий.
Сообщение bazhen » 13 дек 2011, 22:16
Новый - не означает, что рабочий.Может и так,буду ставить другой,нашёл б.у оригенал.
bazhen
Сообщение bazhen » 17 дек 2011, 12:54
Виновник новый нерабочий датчик БОШ,пара тыщ в помойку......
bazhen
Сообщение bazhen » 17 дек 2011, 13:01
Обнаружен нерабочий ваккумный регулятор впускнова коллектора -это может быть причиной-( двигатель не набирает оборотов при резком нажатии на газульку тупит ).
bazhen
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2011, 14:12
bazhen писал(а):Обнаружен нерабочий ваккумный регулятор впускнова коллектора
Именно регулятор??? или все таки просто датчик разряжения.
Сообщение bazhen » 17 дек 2011, 14:48
Да регулятор, порвана мембрана-продувается.
bazhen
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2011, 14:56
Ну не знаю. Регуляторы только вроде как на дизелях.... может это привод заслонки для изменяющейся геометрии впускного коллектора???
Сообщение bazhen » 17 дек 2011, 15:04
Посмотрите пожалуйста 06A 129 061 - это он.
bazhen
