Всем здраствуйте. Подскажите пожл. по ошибкам:
01316 Блок управления тормозом (проверьте память неисправностей);
00516 выключатель холостово хода-f60 (sp:обрыв замыкание на(+));
65535 неисправность РСМ;
01130 Быстрая передча данных (неверный сигнал)
Скажите пожл. куда лезть и что делать судя по ошибкам.
И вопрос по АВС. Включаю ЗЗ, все лампочки на приборке горят, завожу двигл. все
лампочки гаснут. Значит все работает? Лампочка АВС на рабочем двиг. и на ходу не
горит, а система не работает, проверял на торможении (разгон до 60км, 2 правых
колеса на пыли, 2 левых на асвальте и на тормоз, 2 правых колеса сразу на юз!)
И педаль тормоза не пульсирует. Предохранители целые, колесные датчики все рабочие,
проверял мультиметром, провода тоже норм. прозвонил.Что еще может быть?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖЛ. Заранее спасибо!
