Помогите по ошибкам
Помогите по ошибкам
Сообщение Dzager » 10 ноя 2011, 16:46
Сегодня купил Ваг ком, пока начил лазить увидел следующее, это было в двигателе Изображение
а это в блоке комфорта
Изображение.
По поваду привода центрального замка задней двери, это наверно пайка, так как отпрыгивает назад когда закрываю, а вот остальные?
Dzager
Re: Помогите по ошибкам
Сообщение Dartsaid » 10 ноя 2011, 16:48
Попробуйте стереть все ошибки, а потом заново сделать диагностику. Возможно, что это "старые" ошибки, которые хранятся в памяти.
Dartsaid
Машина: Golf 4 Variant.1.6 AZD. 2001г
Сообщение Dzager » 10 ноя 2011, 17:18
Dartsaid писал(а):Попробуйте стереть все ошибки, а потом заново сделать диагностику. Возможно, что это "старые" ошибки, которые хранятся в памяти.
Окей, но всёравно интересно что это. и где можно на будущее искать по ошщибкам?
Dzager
Сообщение Андрей Т. » 10 ноя 2011, 20:16
По вопросу ошибки 17978....возможно сигнализация заряжена на блок....
Сообщение Antoxa777 » 21 ноя 2011, 02:09
всем привет.не стал создавать новую тему ,решил написать тут.проверяю двигатель через ваг ком он мне пишет кодов не найдено.это так и должно быть?и еще один вопрос как проверить датчик включения вентилятора,он то у меня сам включается когда машина еще не прогрета то по датчику температуры на панели приборов показывает 90 но он не включается и иногда датчик температуры не показывает,что это может быть?извеняюсь за кучу вопросов.
Antoxa777
Машина: Golf 4 1.6 AKL 1998г
Сообщение Kivalov Andrey » 21 ноя 2011, 11:33
Для начала профиль надо заполнить до конца , ( а то гольфов 4 много есть с разными двигателями и годами выпуска !)
... зайдите ещо в блок приборки и смотрите ошибки , если температуру не показывает приборка периодически то должна быть ошибка в блоке....
Kivalov Andrey
Машина: Golf-4 1.4,AHW "03
Сообщение Antoxa777 » 21 ноя 2011, 20:41
А по поводу двигателя, то что он мне в ваг ком пишет кодов не найдено это нормально? в приборке тоже так же пишет что кодов не найдено.
Antoxa777
Сообщение Андрей Т. » 21 ноя 2011, 20:44
Ну нет ошибок, чего вы мучаетесь. Лучше бы чтоб там было с десяток неисправностей штоль????
Сообщение Antoxa777 » 21 ноя 2011, 21:51
нет конечно. просто странно как то, тот же датчик температуры глючит переодически а ошибок нет и вентиляторы иногда включаются когда климат включачаю а температура градусов 50. и в чем проблема не понятно.
Antoxa777
Сообщение Антон123 » 22 ноя 2011, 06:38
Antoxa777 писал(а):вентиляторы иногда включаются когда климат включачаю
Так и должно быть,когда включаешь климат в режиме AUTO,должны оба вентилятора работать.
Антон123
Машина: Golf 4 1.6 AVU 2002
Сообщение lw » 22 ноя 2011, 17:41
Antoxa777 писал(а):нет конечно. просто странно как то, тот же датчик температуры глючит переодически а ошибок нет и вентиляторы иногда включаются когда климат включачаю а температура градусов 50. и в чем проблема не понятно.
Нет, потому что на приборку идет вторая половина ДТОЖ.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Antoxa777 » 22 ноя 2011, 22:14
сегодня вентилято включился как надо но только 2 раза и когда на приборке стрелка температуры работала. может попробывать поменять датчик ДТОЖ.и хотелось бы узнать дорогой он и стоит он на термостате или я не прав.
Antoxa777
Сообщение Antoxa777 » 12 дек 2011, 22:49
Сегодня подключил комп и проверил двигатель на наличие ошибок и он мне выдал
Номер Контроллера: 06A 906 019 AK
Компонент и/или версия: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Кодирование: 04000
Код Сервиса: WSC 30011
1 Неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
79-00 - считать данные из памяти неисправностей
и с блока ABS
Номер Контроллера: 1J0 907 379 G
Компонент и/или версия: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 03504
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-00 - -
Может он выдавать ошибку блока из за датчика колеса-G47.
Antoxa777
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2011, 09:04
Ну а як же.....
Сообщение Antoxa777 » 13 дек 2011, 23:27
Это уже радует. А какой лучше датчик взять из не дорогих?
Antoxa777
