Помогите с диагностикой
Сообщение coocoo » 11 окт 2011, 10:52
Объясню все как есть....Недавно приехал с отпуска, попал сразу на замену сцепления(13рубликов), тут еще как назло повалил черный дым с глушака :o и начало подтраивать довольно серьезно(после чего и заметил черный дым из трубы). Открутил свечи, там свечи все в жутком нагаре, поставил старые приличного состояния, дым не пропал, троить вроде перестало. Холостые не плавают.
Так вот, как сказали мотористы кот. делали сцепу, подозрения на умерший лямда-зонд, или на датчик температуры (недавно выходил из строя еще и термостат, нагревалась максимум до 110 но тоже может быть причиной).
Катализатор выхл. системы у меня вышел из строя месяца 2 назад, так что с небольшим тракторным звуком так и катаю(дабы подкопить и сделать всю выхл. систему сразу, а не по частям).
Теперь о главном....Знаю что у многих однофорумчам есть шнуры с прогами для диагностики, так вот и обращаюсь к вам с просьбой, если есть возможность выделить полчаса для диагностики моего лягушенка.
Обращаюсь лишь потому что с деньгами щяс очень плохо и 1-1.5 рублика для диагностики на каком нибудь СТО для меня сейчас существенно, отпуск на IBIZA опустошила все мои запасы.....
За оказаную помощь с меня галон пива :)
Могу подъехать вечером после 18 либо в обед. Нахожусь териториально м. Полежаевская. тел. 8 960 240 31 15 Олег.
coocoo
Машина: Golf 4 Edition 2001, 1.4AXP 75
Re: Помогите с диагностикой
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2011, 13:00
Вам правильно сказали, что причина в Лямбде или ДТОЖ. Если после запуска мотора вначале повышенные обороты, а потом по мере прогрева они падают. То грешить скорей надо на Лямбду. Ну а так все это можно увидеть при помощи диагностики.
Сообщение coocoo » 11 окт 2011, 13:53
Спасибо Андрей за инфу. Сейчас проверил, да и до этого смотрел, обороты на 8-9тыс.,. Летом при заводе поднимались до 1200 и через минуту падали до 700-800. И пригляделся к выхлопу теперь он больше серого цвета. Что то поменялось....Позавчера точно был черный и на асфальте при нажатии на педаль акселератора черное масляное пятно. Короче точно все прояснит диагностика....Пока желающих помочь в диагностике нет....Подождем..., может откликнуться добрые люди)))
coocoo
Сообщение coocoo » 13 окт 2011, 18:55
Диагностика показала ошибку переднего лямда-зонда. По симтомам черного дыма, у мастеров есть предположения накопления конденсата в топливном баке и попадании в бензонасос. Щяс выхлоп уже как прежде нормальный :) .
Но....теперь надо менять лямду :( Может кто менял сам? Это реально? или полюбому в сервис? Я подозреваю что она не плохо прикипела к движке и снять самому не очень удобно. Но может кто снимал и поделится советом?
coocoo
Сообщение Андрей Т. » 13 окт 2011, 20:01
Берем ключ и отворачиваем. Чего там необычного. Можно провода откусить от датчика и отворачивать головкой.
Сообщение coocoo » 13 окт 2011, 20:04
Спасибо. Буду завтра пробыввать сам))))
coocoo
Сообщение coocoo » 16 окт 2011, 21:32
Да...работа по замене оказалась не такой легкой, очень не удобно подобратся было к лямде для открутки, там еще кожух аллюминевый очень мешал, снять его получилось только после распила на половину лямды. Ушло часа 3 на откручивание :evil: , пришлось придумывать рычаг на ключ :x , так как лямда хорошо прикипела и не поддавалась обычным усилиям.Но всетаки получилось поставить новую. На обратную сборку ушло минут 20.
После замены лямды заметил что при запуске загорается красным заряд АКБ :evil: !!!!
Блин не одно так другое.....АКБ покупал летом. В чем может быть причина? Есть догадки?
coocoo
Сообщение segich83 » 17 окт 2011, 07:24
Есть. Возможно при смене датчика повредили проводку ? Для начала нужно сделать так ( процитирую Андрея Т. ) "На холостых, при включенных фарах и вентиляторе печки, напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не менее 14 вольт, затем при включении обогревателя заднего стекла, напряжение должно быть не меньше 13.8 вольт". Результаты напишите .
segich83
Машина: Subaru Impreza III
