Не горит лампа (ASR)
Сообщение Dzager » 18 сен 2011, 18:34
В рукаводстве написано (Контрольная лампа загорается при включении зажигания и должна погаснуть приблизительно через 2 секунды.)
Но у меня она не загораеться, также давал буксы и она не мигала хотя должна была.
Как можно проверить работает ли эта система? Или её у мменя нет?
Dzager
Re: Не горит лампа (ASR)
Сообщение Антон123 » 19 сен 2011, 04:06
Я на каком то сайте расшифровывал полностью комплектацию своего авто через VIN.
Антон123
Машина: Golf 4 1.6 AVU 2002
Сообщение Dzager » 19 сен 2011, 09:49
Антон123 писал(а):Я на каком то сайте расшифровывал полностью комплектацию своего авто через VIN.
Я тоже - в Английской версии програмы пишеться так 1AC Anti-lock brake system (ABS)
а в Русской - 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
Вот и хз кому верить!
Dzager
Сообщение RoMaJle » 19 сен 2011, 10:12
аср не должна гореть.Зимой должен просто ее чувствовать и все.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Dzager » 19 сен 2011, 10:16
А почему это в рукаводстве написано? Касаемо АСр ?
Dzager
Сообщение rmn » 20 сен 2011, 21:11
Dzager
по идее если блок ABS с ASR, то должна быть кнопка отключения этой самой ASR (хотя видел audi a2, там была ASR и при этом без кнопки отключения, но это особенность A2 - там немцы перестраховались :D).
Посмотрите номер и маркировку на блоке ABS.
Сообщение Dzager » 20 сен 2011, 23:57
А где этот блок?
Dzager
