Приборка, какие должны гореть?
Re: Приборка, какие должны гореть?
Сообщение Андрей Т. » 22 дек 2011, 17:01
Интересно что за значок у вас ручника и на сколько я знаю, значок ручника на правом приборе (одометре), а желтая машинка с ключиком на левом (тахометре)
Сообщение flaer » 22 дек 2011, 22:48
У меня все с права как тут: http://s011.radikal.ru/i315/1109/61/de027d620188.jpg
Golf 4 2002 г. 1,4 BCA
flaer
Машина: vw golf 4 02 Г 1,4 BCA
Сообщение Андрей Т. » 23 дек 2011, 05:18
Интересно....будем знать....спасибо.
Сообщение timbar » 04 янв 2012, 17:12
Всем доброго Нового Года!
История такая. После резкого поворота загорелись индикаторы АБС и замигал воскл. знак. Уровень тормозной жидкости в норме, тормоза работают. Знаю, что АБС от сырости периодически вырубается у многих. У меня было такое же год назад. Прошло само через пару дней. Но что делать со значком? Тормоза проверил в сервисе - все работает на отлично. Может сдох сам датчик? Подскажите пожалуйста на сколько это критично, т.к. собираюсь довольно далеко ехать.
timbar
Машина: Гольф 4 1,4
Сообщение Андрей Т. » 04 янв 2012, 17:33
А что в сервисе поленились считать ошибку и сказать что явилось причиной ее загорания????
Сообщение timbar » 05 янв 2012, 09:03
Праздники... Поэтому электрики не стали заморачиваться на счет диагностики и отправили меня "по симптомам" проверять тормоза. Пока я разбирался с колодками, электрики уже отбыли отдыхать. :-(((( А если отключить датчик на бачке с тормозухой, то ошибка должна пропасть? Я имею ввиду восклицательный знак.
timbar
Машина: Гольф 4 1,4
Сообщение Андрей Т. » 05 янв 2012, 10:09
По идеи - да.
Сообщение BLAKMAR » 05 янв 2012, 17:43
timbar писал(а):А если отключить датчик на бачке с тормозухой, то ошибка должна пропасть?
наврятли она пропадёт,ну попробывать можно,этож минутное дело.
BLAKMAR
Сообщение timbar » 10 янв 2012, 18:55
В общем ситуация на данный момент такая: После отключения зажигания индикаторы тухнут. При поездке без резких поворотов и кренов - все работает отлично, и даже АБС. Но после какого-нибудь поворота или виража внезапно все может проснуться и весело пищать до заглушения мотора.Получается просто какой-то глюк от влажности на датчиках? И, как я понимаю, с тормозами то все в порядке - глюк индикаторов?
timbar
Машина: Гольф 4 1,4
Сообщение Андрей Т. » 10 янв 2012, 21:18
Скорей всего это глюк в проводке....
Сообщение Николаич » 11 янв 2012, 08:57
У меня после вкл. зажигания или запуска двигателя, маслёнка 4-ре раза жёлтым моргает, потом тухнет это нормально или нет?
Николаич
Машина: VW GOLF4 2D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
