значок аккумулятора не тухнет после запуска двигателя
Сообщение Станислав777 » 10 авг 2011, 20:27
люди подскажите что это может быть -завёл машину значок АКБ на приборке не тухнет,был на диагностике всё чисто ошибок нет никаких,говорят что может быть щётки на генераторе надо заменить,а ещё не могу понять шум идёт или со стартера или с компресора-шумит подшибник,я вот думаю если шумит подшибник на генераторе может ли это быть причиной того что горит АКБ на приборке да и к стати проверяли заряд на АКБ не идёт.Спасайте !!!
Станислав777
Машина: GOLF 4 1.6 AKL
Re: значок аккумулятора не тухнет после запуска двигателя
Сообщение Андрей Т. » 10 авг 2011, 20:45
Шум не может являться причиной горения индикации. У вас не работает генератор, требуется его демонтаж и ремонт.
Сообщение Станислав777 » 10 авг 2011, 21:11
Добрый вечер Андрей,а скажите пожалуйста что там может быть в генераторе из поломок,я так предпологаю что щётки но мастер по генераторам мне сказал что если бы износились щётки то индикатор АКБ не горел бы ,просто я завтра поеду до него не хотелось бы чтобы он меня нагрузил,что ещё может там выйти из строя?
Станислав777
Сообщение Андрей Т. » 10 авг 2011, 21:44
Щеточный узел подразумлевает под собой и регулятор напряжения, так как это одно целое. Скорей всего дело в этом. Могут начать грузить на замену диодного моста, но для этого необходимы признаки предшествующие отказу генератора. У вас их не было.
Сообщение Станислав777 » 10 авг 2011, 21:52
спасибо за подсказку,а ещё такой вопрос тяжело ли снимается и ставится обратно генератор,просто этот мастер может попросить уже снятый генератор если он так попросит справлюсь ли я сам с демантожом и монтажом ?
Станислав777
Сообщение Андрей Т. » 10 авг 2011, 21:57
Скорей получится , чем нет. Главное чтоб было желание.
Сообщение Станислав777 » 10 авг 2011, 21:59
подъёмников и ям не надо ?
Станислав777
Сообщение Андрей Т. » 10 авг 2011, 22:01
Не надо. Надо желание и домкрат.
Сообщение Станислав777 » 10 авг 2011, 22:20
ОК,спасибо Андрей :)
Станислав777
Сообщение Алескандер » 11 авг 2011, 20:24
Было тоже самое, я пробежался по всем массам очистил от окислов, может помочь... начните с массы под аккумулятором...
Last атмо...
Алескандер
Машина: Mk4 bca мкпп
Сообщение Станислав777 » 11 авг 2011, 20:48
Вечер добрый,вобщем отагнал машину мастеру с утра,а вечером забрал весь ремонт со снятием и установкой обратно стоил мне 800 рублей,торопился очень и не стал мастера мучать вопросами, что да почему?вобщем что то там подгорело или перегорело.Теперь надо подшибник на компрессоре заменить,шёл шум не понятно откуда толи генератор толи компрессор,все мастера говорили по разному,а теперь выяснили что компрессор
Станислав777
Сообщение churupaha » 13 авг 2011, 01:40
Если горит .то диодный мост менять.
churupaha
Машина: Golf4-edition-1.4AXP-2001
Сообщение Станислав777 » 13 авг 2011, 09:32
добрый день!скажу сразу что диодный мост точно не трогали
Станислав777
Сообщение iluha86 » 02 окт 2011, 20:52
Приветствую всех, аналогичная проблемка и у меня только при запуске движка на приборке горит АКБ, но если чуть дать газу тухнет, не могу понять из-за чего так
iluha86
Машина: wv golf 4
Сообщение re:play » 19 ноя 2011, 10:46
Добрый день
Вот такои вопрос,во время движения изредка появляется надпись на приборнои панели вот такого типа (дословно не помню) Wenderer generator, что она означает?
Большое спасибо за ответ.
re:play
Машина: Golf mk4 1.4 AXP 2000 Edition
