Генератор от дизеля на бензиновый движок
Сообщение fcuked » 08 авг 2011, 21:04
Всем привет. У меня new beetle американец 2002 года (двигатель AVH)
Тут так получилось, что сдохла гена (Bosh 90A), в запасе у меня была гена от 1.9 TDI (038 903 023 L 90A)
По креплениям встала нормально.
У мя вопрос такой, она нормально работать будет? ничего аккумулятору не будет?
fcuked
Машина: new beetle 2.0 american
Re: Генератор от дизеля на бензиновый движок
Сообщение Андрей Т. » 08 авг 2011, 22:17
Нормально. Можете не волноваться.
Сообщение fcuked » 08 авг 2011, 22:26
Андрей Т. писал(а):Нормально. Можете не волноваться.
Спасибо.
Но у меня что-то провод на + начал сильнее греться, хотя и пущен доп. провод от генератора сразу на + аккумулятора (в обход 110А предохранителя)
fcuked
Сообщение Андрей Т. » 08 авг 2011, 22:30
Банально плохой контакт. Нужно снять клемму, протянуть гайку на генераторе и зачистить, затем зачистить клемму (желательно пропаять конец провода к клемме) ну и по новой затянуть. Плюс еще батарея разряжена, ведь не даром же вы меняете генератор, вот пока АКБ не наберет амперов, ток будет большой соответственно и разогрев плохих контактов.
Сообщение fcuked » 08 авг 2011, 23:14
Андрей Т. писал(а):Банально плохой контакт. Нужно снять клемму, протянуть гайку на генераторе и зачистить, затем зачистить клемму (желательно пропаять конец провода к клемме) ну и по новой затянуть. Плюс еще батарея разряжена, ведь не даром же вы меняете генератор, вот пока АКБ не наберет амперов, ток будет большой соответственно и разогрев плохих контактов.
Спасибо большое. Успокоили
fcuked
Сообщение Андрей Т. » 08 авг 2011, 23:22
Я однажды из-за севшего на своем автобусе АКБ, и после прикуривания чуть не спалил генератор 120А....пришлось ставить заряженный подменный, а этот на стационарную зарядку.
Сообщение fcuked » 08 авг 2011, 23:48
Андрей Т. писал(а):Я однажды из-за севшего на своем автобусе АКБ, и после прикуривания чуть не спалил генератор 120А....пришлось ставить заряженный подменный, а этот на стационарную зарядку.
Не у меня заряжали аккумулятор около часа и потом машина больше часа работала заведенной (чистил кондей) Но видать не до конца зарядился аккум. Нужно будет клемы почистить и пропаять провод на + ибо он окислился даже немного со временем
fcuked
