Греется предохранитель генератора на аккум батарее
Сообщение ВВГ » 30 июн 2011, 17:07
Греется предохранитель генератора на аккум батарее,что делать?(
Сначало приехал к дому со слабым светом и миганием магнитолы...сразу проверил предохранитель и он сплавился... снял генератор ...заменил таблетку....и предохранитель.....а он все равно греется......
ВВГ
Машина: Гольф 4
Re: Греется предохранитель генератора на аккум батарее
Сообщение Андрей Т. » 30 июн 2011, 20:54
Нужно зачистить контактные места под предохранителем, греется от того, что плохой контакт и при большом токе в этом месте выделяется часть тепловой энергии. (мощность = сила тока х сила тока : сопротивление).
Сообщение egor33 » 30 июн 2011, 21:17
добрый день!у вас была проблема с сцеплением..подскажите ,в чем была проблема.заранее спасибо.
egor33
Машина: фольксваген гольф 4
Сообщение ВВГ » 30 июн 2011, 21:18
Зачищал контакты и клемы...но...( самый край у контакта с предохранителем нагревается до плавления коробки для предохранителей...думаю поменять провод от генератора к нему.....
ВВГ
Машина: Гольф 4
Сообщение ВВГ » 30 июн 2011, 21:20
Была.... когда просто перестали включаться передачи.....ехал ехал обороты выросли а она не едет.....диск сменил и все отлично)))
ВВГ
Машина: Гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 30 июн 2011, 21:31
ВВГ писал(а):Зачищал контакты и клемы...но...( самый край у контакта с предохранителем нагревается до плавления коробки для предохранителей...думаю поменять провод от генератора к нему.....
Чистим еще раз все контакты и на проводе...провод менять не надо, достаточно пропаять его кончики в клеммах.
Сообщение ВВГ » 30 июн 2011, 22:03
То есть кончики пропаять надо и все? завтра думаю после работы попробую....хотя узнать сколько стоит тоже не лишнее новый))))
ВВГ
Машина: Гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 30 июн 2011, 23:10
Да, там где в клемме обжат провод кончик пропаиваем к клемме.
Сообщение ВВГ » 04 июл 2011, 15:47
Андрей Т. писал(а):Да, там где в клемме обжат провод кончик пропаиваем к клемме.
Припаял провод к клеме....вроде еле еле теплый когда ездишь а вот если свет включил начинает грется так что даже пахнет((((((( что подскажешь?
ВВГ
Машина: Гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2011, 22:45
Греется и "пахнуть", может ТОЛЬКО из-за плохого контакта. Либо пропаял не совсем хорошо, либо контактная площадка плохо зачищена. Кстати можно также облудить, а потом и в собранном виде слегка опаять.
